Thema: Kontaktspiegelerstellung am Schütz (2945 mal gelesen)
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 07. Mai. 2012 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Morgen in die Runde, ich starte die Woche mal gleich wieder mit einem Problem. Ich komme nicht so richtig mit der Kontaktspiegelerstellung zurecht. Vor längerer Zeit habe ich das schon mal so wie auf dem Bild <soll> hingefummelt gekriegt. (Der Ausschnitt ist aus einem .pdf) Jetzt musste ich an dem Projekt wieder etwas machen und dabei habe ich festgestellt, dass die Kontaktspiegeldarstellung nicht mehr so ausssieht wie vorher. (Bild <ist> ) Die Funktionsschablone habe ich auch noch mit dargestellt (Bild <Funktionsschablone> ) In den Schaltzeicheneigenschaften unter Kontaktspiegel habe ich auch nicht die richtige Einstellung gefunden. Eventuell kann mir einer von Euch mal die grundsätzliche Vorgehensweise hierfür erklären. Ich danke Euch Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
schau doch mal unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Querverweise / Kontaktspiegel - Kontaktspiegel im Schaltplanpfad was du hier so eingestellt hast bei mir ist nur "Senkrecht anordnen" & "Symbole anzeigen" angehakt, Drehung 0 Grad ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, das Gleiche ist auch bei mir eingestellt. Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd, bester Mann. Ich danke Dir. Genau das war es. Da habe ich jetzt aber auch gleich das nächste Problem. Wenn ich das Schütz neu einfüge, werden alle Kontakte richtig dargestellt. Bei dem vorhanden Schütz ist aber ein Kontakt 23/24 hochkant (siehe Bild. Wenn ich jetzt das Schütz -QK4 umbenenne in -QK3 dann ist auch bei diesem plötzlich der Kontakt 23/24 hochkant. Dieser Kontakt wird aber überhaupt nicht verwendet. ??? Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RonGoho, die Funktionsschablone hängt am ersten Beitrag von mir. Danke für deine Hilfe Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aah ok ;-) Wird gemacht.
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodyMentaire
Ok.Das Problem liegt in der Funktionsdefinition. Definiere den Artikel Deines Hilfschalterblocks um,von "Schließer, Algemein"in "Schließer ,Hilfskontakt".Das selbe für die Öffner. gegebenenfalls noch über Dienstprogramme/Artikel/Aktuelles Projekt aktualisieren. Dann sollte es funktionieren. Gruß aus Nürnberg ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hat auch nichts geholfen. Ich habe jetzt das komplette Schütz mit allen platzierten Kontakten im Projekt gelöscht und noch einmal neu eingefügt und siehe da. Es geht. What ever... Vielen Dank an euch Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
