Thema: Baum in der Artikelauswahl (Gerät einfügen...) ist weg. (3811 mal gelesen)
PSU-Patrick Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.04.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.1 SP1 Experten-Modus
erstellt am: 02. Mai. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, war bis jetzt nur Leser aber bin jetzt auch auf ein Problem getroffen welches ich nicht lösen kann. Letzten Freitag wollte ich im neu installierten 2.1 (wurde von Eplan durchgeführt) eine Rittal Montageplatte aus dem DataPortal einfügen (mit dem Punkt überschreiben und aktualisieren). Seit diesem Zeitpunkt ist der Artikelbaum unter Rechtsklick - Gerät einfügen, nicht mehr verfügbar. Unter dem Reiter "Liste" sind aber alle Artikel zu finden. Wer kennt das Problem? Wer kann mit Helfen? Grüsse, Patrick
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mai. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
erstellt am: 03. Mai. 2012 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd Danke für den Tipp! Neben diversen anderen Dingen habe ich aber auch dies schon versucht. Die Aktualisierung läuft durch aber der Baum ist in der Auswahl (wie erwähnt unter Geräte einfügen) nicht vorhanden. Im Artikelstammdaten-Navigator ist der Baum vorhanden. Ich werde mal weiterversuchen, wäre dennoch froh um jede Hilfe Grüsse, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sind wir schon dran, telefonisch hats nicht wirklich gut geklappt. Habens jetzt mal per Mail probiert und warten im moment noch auf eine Antwort. Werde bescheid geben sobald ich mehr weis. Tipps sind aber natürlich immernoch willkommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
Hallo, so oder so ähnlich hatte wir das auch schon. Bei uns lag es an der Baumkonfiguration die ist -bei uns- nicht Eplan Standard sonder nach eigene Wünsche konfiguriert: Datensatztyp <22023>, Produktgruppe <22138>, Produktgruppe <22041>, Hersteller <22007>, Artikelbezeichnung 1 <22004>, Typnummer <22002>. Und wegen der Artikelbezeichnung kommt es zu ein "verschwinden" der Artikel (Baumansicht) und zwar die Artikel wo die Artikelbezeichnung nicht ins Englische übersetzt wurden ist. In der Listenansicht sind diese Artikel jedoch vorhanden, erst nachdem wir Artikelbezeichnung 1 <22004> in der Liste übersetzt hatten war die ePlan Welt wieder i.O ------------------ Mit Freundliche Grüßen,
Strom geht seltene Wege [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 03. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasvcgn Mitglied Elektroing
Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2010 Eplan P8 2.2 HF Prof. Eplan P8 2.3 HF Prof. Menü: Experte
erstellt am: 10. Jul. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, der Eplan Hauptverantwortliche in unserem Hause hat das Problem gelöst, hoffe folgender Weg ist der Richtige: Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung -> Artikelverwaltung Dann ist bei und bei "Baumkonfiguration" nichts (oder irgendwie "empty" oder so) gestanden. Dort haben wir dann einfach unsere Standartvorgabe gewählt. Ist wahrscheinlich ein kleiner Bug der beim Updaten vorkommen kann. Gib doch kurz bescheid obs geklappt hat. Gruss, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
Hallo EPLAN Gemeinde, ich muß leider dieses Thema jetzt noch mal aufgreifen, da ich vor dem selben Problem stehe. Zu Zeit arbeite ich mit einer Select Version 2.1 auf einem Remoteserver und stehe vor dem gleichen Problem, dass der Artikelbaum fehlt und nur die Liste vorhanden ist. Öffnet man die Arikelverwaltung unter Optionen ist der Baum vorhanden. Vielleicht hat inzwischen jemand eine Lösung? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSU-Patrick
