  Sprungfunktion
Autor Thema:  Sprungfunktion (4327 mal gelesen)
Fish79
Sehen Sie sich das Profil von Fish79 an!   Senden Sie eine Private Message an Fish79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fish79
EPLAN Electric P8 Version 2.4
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Version 2.1 funktioniert die Sprungfunktion nach dem PDF Export nicht mehr.
Hab jetzt alle möglichen Einstellungen probiert und auch die Einstellungen aus 2.0
importiert. Geht aber trotzdem nicht.
Wenn ich das gleiche Projekt aus 2.0 in PDF exportiere gehen die Sprungfunktionen.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF_cad-de.xml.txt
Also ich habe kein Problem damit...
Anbei "Meine" Exporteinstellungen.
Fish79
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das hat nichts geändert.
Baodur1985
Dipl.Ing für It (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Baodur1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Baodur1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baodur1985
Eplan P8 Professional Version 2.1 SP1 Menü Expert
Windows 7
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach deinen Einstellungen unter
Option -> Einstellungen -> Benutzer -> PDF-Export
Die Standardvorgabe_EPLAN ist nach Installation eingestellt und da funktionieren die Querverweise/Sprungfunktionen bei den erzeugten PDFs.
Vielleicht hilft es dir
Fish79
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nicht geholfen
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Mai. 2012 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Idee : exportierst Du vielleicht im PDF/A Format?
ansonsten poste doch mal Screenshots von Deinen Einstellungen
gruß
ger nim
Fish79
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF/A Format, nein
Einstellungen siehe Anhang
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh... Ich sehe nur, dass bei dir die vereinfachte Sprungfunktion eingestellt ist.
Da du aber schon meine Einstellungen versucht hast (mit denen es bei mir geht) muss der Fehler irgend wo anders liegen.
Hast Du schon mal einen anderen PDF-Reader versucht?
Ich habe das PDF mit dem Adobe Reader und dem Foxit Reader getestet... beide kommen, bei mir, mit den Sprungpunkten klar.
Fish79
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die gleichen Reader
wie gesagt, mit der Version 2.0 geht es
mit 2.1 plötzlich nicht mehr
