Thema: DXF einbinden (1045 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinen Schaltplan eine Zeichnung der mech. Konstruktion als DXF einbinden. Was für Eigenschaften sollte diese DXF Datei haben, damit man mit der Zeichnung auch etwas anfangen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, was meinst Du mit Eigenschaften? Es hängt u. U. von der Versionsnummer des DXF ab ob und wie Du sie in die Zeichnung laden kannst. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, sorry ich war in letzter Zeit fast nicht im Forum, deshalb ist mir das hier durchgerutscht. Daten wie Blattformat und Version sind eigentlich immer im DXF vorhanden. Entscheidend ist was das Zielsystem importieren kann. Da Du eine aktuelle Version benutzt kann man davon ausgehen, dass diese sehr viel interpretieren kann. Ich benutze meistens eine "etwas ältere" ACAD-Version wie R10 oder R13. Die können erfahrungsgemäß sehr gut von allen möglichen Software gelesen werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
