Thema: Klemmennummerierung verhindern (2528 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch, ich möchte in einem Schaltschrank des Projektes beim Platzieren einzelner Klemmen keine Legendposition vergeben. Ich habe die Klemmen im Artikel z.Z auf "externe Platzierung" geändert. Somit werden sie schonmal nicht ausgewertet. Aber die Legendeposition wird beim Absetzen auf die Tragschiene immer automatisch vergeben.(siehe Screenshot Legendenposition 2 und 7) Wie kann ich die Legendenposition von Klemmen und Klemmdeckeln unterbinden? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
du kannst beim einfügen auf der Montageplatte statt der einzelnen Klemme, auch die komplette Klemmleiste positionieren. Damit wird nur eine Legendennummer für die komplette Klemmleiste vergeben. Ansonsten gibt es 2 Varianten, entweder anpassen der Anzeigeinstellung. (Doppelklick -> Anzeige) Hier kannst du dir ein Schema anlegen, was du für Klemmen nutzt, wo du diese nicht anzeigst. Die andere Variante wäre im Schaltschrankaufbaunavigator (projektdaten -> Geräte/Artikel -> 2D-Schaltschrankaufbaunavigator) unter der betreffenden Montageplatte, die Legendenpositionen bearbeiten (Rechtsklick auf die Montageplatte) und diese dann entfernen. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa, das die Legendenposition nicht angezeigt wird ist eingestellt, löst aber nicht das Problem Bei der Nummerierung werden die Klemmen und Klemmdeckel berücksichtigt. Bedeutet dann in der Legende, dass Zahlensprünge vorhanden sind die der Kunde wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann. (siehe Screenshots) Ich hätte gerne eine fortlaufende Nummerierung in denen bestimmte Artikel (Klemmen und Zubehör) nicht berücksichtigt werden. nachträgliches manuelles Löschen der Legendenposition wird bei mir mit einer Fehlermeldung quitiert und ist nicht möglich (siehe screenshot) lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Okay für die Schaltschranklegende kannst du hier ja filtern und alle Klemmen unterdrücken. Du kannst ja einfach nur alle Geräte ausgeben, die kein X als Kennbuchstabe haben. Anbei habe ich dir mal einen Filter gebastelt. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwa, die Legende stellt nicht das Problem dar (die Klemmen sind eh nicht angeführt weil sie "externe Platzierung" haben). Einen Filter zu verwenden würde mir die Artikel Eigenschaft "externe Platzierung" ersparen, aber löst nicht das Problem, dass eine Legendenposition dafür vergeben wird. Das Einzige was helfen würde aus jetzigem Kenntnisstand wäre eine komplette manuelle Legendenpositionsvergabe und die Klemmen müssten dann die höchsten Nummern haben (900 - 999). Somit wären auch keine Sprünge in der Legende. Aber das ist alles "mit der Kirche ums Kreuz" gearbeitet und von automatisiertem Arbeiten meilenweit weg. Eigentlich bräuchte ich einen Filter für die automatische Legendenpositionsnummerierung im 2D-Schaltschrankeditor.
lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 25. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 25. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ja das wäre das einfachste... Aber schau mal, ob du das BMK als extra Spalte einstellen kannst. (Bin schon zu Haus und kann gerade nicht selber schauen) oder evtl. die Funktionsdefinition. Dann könntest die Klemmen als Block ans Ende verschiebene und über die Funktion "Nummerieren nach gegebener Reifenfolge" durchnummerieren. Damit liegen sie als "Block" am Ende und es gibt keine Sprünge. Ansonsten schaue ich morgen früh mal ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das geht so, nach der Funktionsdefinition sortieren, evtl. die Funktionsdefinition noch einblenden (siehe Bild). Die Klemmen als "Block" über die Verschiedeschaltflächen ans Ende schieben und dann nach "gegebener Reihenfolge durchnummerieren". ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa, das Sortieren über die Tabelle geht zwar gut, habe alle Klemmen nach hinten verschoben, aber danach stimmt halt die Nummerierung vom ganzen Schrank nicht mehr. Oben Links sollte Legendenposition 1 sein und horizontal nummeriert... Wenn ich auf gegebene Reihenfolge gehe, wir jetzt je nach welcher eigenschaft ich vorher sortiert habe so durchnummeriert. Beduetet, dass das Gerät links oben z.B. Legendenposition 17 bekommt nicht die 1. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das stimmt, wenn die Reihenfolge nach dem dem Montageplatz noch abhängen soll, dann bleibt dir bloß die händische Nachnummerierung. Oder du Platzierst diese in der Reihenfolge und die Klemmen am Ende. Sinnvoll wäre vielleicht eine Funktion, dass du nur die markierten Nachnummerieren kannst. Evtl. geht ja sowas per Script... Da hast dann ein paar mehr Möglichkeiten. Ob das geht kann ich dir aber nicht sagen bzw. müsste mal in Ruhe schauen. Über extern bearbeiten und tabellarisch gehts auch nicht bzw. die Funkionen sind hier nicht verfügbar. Vielleicht kann dir der Support hier helfen. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
