Thema: Thermostat für DC Schaltanlagen (1715 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hat von euch jemand ein Thermostat parat, das eine Speisespannung von 220V DC kann? Die Rittaldinger enden bei 60V DC...... Danke schon mal ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Mathes, nur als Workaround: ein Rittaldinger mit Relais. Spontan fällt mir auch nichts besseres ein. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Häwa hab ich jetzt auch keine für 220V DC gesehen aber Danke dir ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
