Thema: Übersetzung mit Trennzeichen - (2570 mal gelesen)
Andreas König Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 42 Registriert: 13.03.2012 P8 2.2
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich schaffe es nicht eine Text mit Trennzeichen "-" fehlerfrei zu übersetzen. Z.B: "Potential-Dauer" wird zwar ordnungsgemäß übersetzt, trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung "8004 Texteintrag im Wörterbuch nicht vorhanden"! Folgendes habe ich schon mit allen Kombinationen versucht: - Nach dem "-" ein Freizeichen, also "Potential- Dauer", der Fehler verschwindet wenn ich davor und danach ein Freizeichen einfüge "Potential - Dauer"... aber das wollen wir nicht! - Einstellungen: Zusätzliches Worttrennzeichen "-" (In Projekt und Projektunabhängig) - Wörterbuch: Wort nicht übersetzen "-" - Wörterbuch: Übersetzen "-" in "-" Was mache ich falsch, oder was habe ich noch übersehen?
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas König
hast du mal die Projekttexte eingelesen? Schau mal unter Dienstprogramme -> Übersetzen -> Projekttexte importieren Eplan schiebt dann alle Texte in das Wörterbuch ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas König
Hallo, eigentlich müsste die Meldung den fehlenden Text mit ausgeben. "Texteintrag '%1!s!' im Wörterbuch nicht vorhanden." Der Teil '%1!s!' müsste eigentlich den fehlenden Text anzeigen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, natürlich wird der fehlerhafte Text in der Fehlermeldung mit ausgegeben. Aber das hilft mir nicht weiter. Im Wörterbuch habe ich z.B. das Wort "Potential" eingetragen. Schreibe ich das Wort als "Potential-" wird es aber als Fehler erkannt. Ich möchte vermeiden dass ich immer bei Verwendung eines Bindestrich das so schreiben muss: "Potential - ", oder alle Wörter noch zusätzlich als Texteintrag "Potential-" ins Wörterbuch eingeben muss. Es gibt sicherlich eine Lösung, dass ein einfacher Bindestrich nicht meine ganzen Texte falsch auswertet.
Holger_K Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas König
Hallo Andreas, ich habe das nachgestellt. Meiner Meinung nach liegt hier ein Fehler im Prüflauf vor. Obwohl ich alles wie in der Hilfe beschrieben (F1 im Feld "Zusätzliche Worttrennzeichen" drücken) eingestellt habe erscheint die Meldung 8004. Es wird der komplette Eintrag "Potential-Dauer" vermisst. Ist ja erst mal korrekt - da nicht vorhanden. Trotzdem wird der Eintrag korrekt übersetzt - wenn alles wie in der Hilfe beschrieben eingestellt ist. Du solltest das mal dem Support schildern. Im Moment hilft es mal wieder nur den Punkt im Prüflauf auszublenden. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Klammern ist das selbe Problem. "30V" wird erkannt... "(30V)" nicht. So "( 30V )" gehts... aber das sieht ja **** aus. Wer hat denn noch mit solchen Phänomenen Erfahrung? Eplan Suppport habe ich kontaktiert... warte auf Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas König
Hallo Andreas, Wir übersetzen immer das ganze Segment. Daher haben wir das Problem in dieser Form nicht. Diese Vorgehensweise hat für uns den Vorteil das wir das Wörterbuch als Eingabehilfe benutzen können. Das hilft uns das wir immer - möglichst - die gleichen Texte verwenden. Den Text anfangen zu tippen und nach 3-4 Buchstaben STRG+L drücken und den Text wählen - wenn vorhanden. Daher müssen wir diese Sonderzeichen sowieso in die Übersetzung mit aufnehmen. Numerische Werte werden durch die Platzhalter %0…%9 abgebildet. Tut mir leid, aber daher haben wir dein Problem nicht. Was sagt den der Support dazu? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Eplan-Support wußte auch nicht wirklich weiter. Selbst habe ich herausgefunden, dass es bei der neuen Version P8 2.2 Beta2 korrekt übersetzt wird. Allerdings muss ich dann den Bindestrich "-" im Wörterbuch (nicht unter den nicht zu übersetzenden Wörtern). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die wohl abschliessende Antwort des Eplan-Support: "18.05.12: Das Programmverhalten konnte in der Version mit dem Build 5473 nachvollzogen werden. In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
