Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Projekteinstellungen importieren via Script
Autor Thema:   Projekteinstellungen importieren via Script (3599 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich möchte gern einige Filter/Schemen etc. (z.B. aus Bernds magischer P8 Wissens & Datenplattform) per Script importieren, diese Einstellungen scheinen ja Projekt bezogen zu sein, d.h.
ich muss diese für jedes neue Projekt, welches nicht auf unserem Standardprojekt basiert sondern z.B.
von einem Kunden geschickt wurde.
teilweise hat das schon funktioniert z.B. bei Filtereinstellungen für die Navigatoren
Code:
ActionCallingContext ReadXMLFile = new ActionCallingContext();
ReadXMLFile.AddParameter("XMLFile", @"C:\Eplan\Schemata\NGfi.Elemente_mit_Meldungen.xml");
new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", ReadXMLFile);
bei anderen wie z.b. dem Schema für die SPS-Nummerierung oder Beschriftungsschemata funktioniert diese Vorgehensweise jedoch nicht!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
für Projekteinstellungen muß das Projekt mit angegeben werden, sonst werden nur Benutzer /Stations / Firmeneinstellungen importiert.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso ich bin jetzt davon ausgegangen das es ausreichend ist wenn ich das Projekt gerade geöffnet habe um diese Einstellungen zu importieren... dafür würde ich dann aber eine variable nutzen wollen, gibt es hier eine Möglichkeit den namen des aktuell geöffneten Projektes auszulesen?
Marco
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgenden Code
Code:
string strProject = PathMap.SubstitutePath("$(P)");
ReadXMLFile.AddParameter("Project", strProject);
TwinTop-Freunde
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke genau das hab ich gesucht
Marco
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hab ich mich wohl zu früh gefreut, bei dem SPS-Schema funktioniert es jetzt, aber das Beschriftungsschema wird leider nicht geladen
Code:
ReadXMLFile.AddParameter("XMLFile", @"C:\Eplan\Schemata\LB.Stückliste_TXT_Format.xml");
liegt das eventuell daran das nicht jede "beliebige" XML-Datei importiert werden kann?
Marco
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Beschriftungsschema sind ja Benutzereinstellungen, deshalb hier wieder XSettingsImport OHNE Project verwenden.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank, so hatte ich es ja bereits schon zu beginn und hab es eben nochmal probiert aber das Script wird nicht geladen
hab das auch mal über die Befehlszeile versucht aber das wollte auch nicht funktionieren
Marco
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
oSettings.ReadSettings(@"C:\test\test.xml");
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marco
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.5
erstellt am: 24. Aug. 2017 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch einen Befehl um die Beschriftungsschemata (xml)nicht nur zu laden sondern sie zu löschen?
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.7
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dazu gibt es eine Methode:
RemoveScheme in der API Hilfe
Code:
SchemeSetting schemeSetting = new SchemeSetting();
schemeSetting.RemoveScheme(USER.Labelling.Config.<SCHEMANAME>);
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
