| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Artikel anlegen (4258 mal gelesen)
Haeschen Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2009 EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1, Expert EPLAN V5.70
erstellt am: 23. Apr. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche Hilfe bei der Artikelverwaltung. Diese haben wir aufgrund unserer betrieblichen Gegebenheiten, wir benötigen nur Schaltpläne fü den internen Gebrauch so gut wie gar nicht benutzt. Nun habe ich auf einer Schaltplanseite ein BMK, in diesem Falle einen Impulsgeber mit 6 Anschlüssen aus der IEC Symboldatei platziert. Dieses BMK möchte ich mit den entsprechenden Daten versehen, so dass ich es in der Artikelverwaltung, wo es bisher noch nicht in dieser Form vorhanden ist abgelegt werden kann. Wenn ich mich nicht irre, müsste es doch bei korrekt angelegtem BMK möglich sein, dieses aus der Artikelverwaltung heraus auf einer Schaltplanseite zu platzieren. Wie muß ich da vorgehen? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Apr. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haeschen
Guten Abend Klaus, das hat mit dem BMK erst einmal nichts zu tun. Grundsätzlich - wenn das Gerät schon fertig (mit allen Anschlüssen etc.) im Stromlaufplan aber noch nicht in der Artikelverwaltung vorhanden ist - erledige ich das wie folgt: - Am (fertigen) Gerät eine Artikelnummer vergeben.
- Von diesem Gerät ein Fenstermakro erzeugen (idealerweise mit der Artikelnummer als Bezeichnung - aber kein Muss)
- Das Gerät markieren und mit der rechten Maustaste den Befehl "Artikel erzeugen" aufrufen. Eplan öffnet die Artikelverwaltung und jetzt können sofort weitere Daten zum Gerät eingepflegt werden wie Bezeichnung 1, Typnummer etc. Hinweis: Einige Daten wie technische Kenngröße werden auch automatisch vom fertigen Gerät übernommen.
- Auf der Registerkarte "Technische Daten" im Feld "Makro" das eben erzeugte Makro dieses Gerätes eintragen (auswählen).
- Alles mit ok bestätigen und die Artikelverwaltung schliessen. Eplan führt anschließend einen Artikelabgleich durch.
- Jetzt kann dieses Gerät bspw. über das Menü "Einfügen - Gerät" ausgewählt und platziert werden.
Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die Hilfe. Ich habe mich an Deine Anleitung gehalten und dann war es auch ganz easy. Am fertigen Gerät eine Artikelnummer einzugeben, das hatte ich nicht gemacht. Aber jetzt klappt es Danke und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
