Thema: Motorschutzschalter spinnt (2784 mal gelesen)
Jan-Christoph Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 08.03.2012 EPLAN Electric P8 Professional 2.1 SP1 Expertenmenü
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein Problem mit meinem Motorschutzschalter, wenn ich ihn z.B. über die Geräteauswahl einfüge und dann nocheinmal die Artikelnummer ändere, baut Eplan mir einen zweiten Motorschutzschalter direkt neben den ersten (siehe Bild) Technische Kenngrößen werden nicht übernommen aber die Artikelnummer die ich als zweites verwendet habe ist ok. Ich habe es auch schon mit einem Makro mit Wertesätzen ausprobiert, hier tritt beim Wertesatz ändern das selbe Phänomen auf. Kann mir hier eventuell jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan-Christoph
Hallo Jan-Christoph und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Mmmh... sieht nach einer Einstellung des Kontaktspiegels aus und zwar das auch das eigene Symbol mit angezeigt wird. Kannst Du das mal kontrollieren? Grüße Bernd
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan-Christoph
Hallo Jan-Christoph was stehen denn im Betriebsmittel-Navi bei dem BMK für Funktionen? Kann es sein, dass z.B. die techn. Kenngrößen Symbol nicht mit denen im Artikel übereinstimmen? schöne Grüße Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spovi1 Mitglied Automatisierungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2013
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan-Christoph
Hallo, bei mir tritt das selbe Verhalten auf (siehe Bild). Kann dies jedoch nicht beheben. Welche Einstellungen im Kontaktspiegel muss ich hierfür vornehmen? Symbole nicht anzeigen -> ok, dann wird das Symbol des MSS im Kontaktspiegel unterdrückt, aber auch die Referenz zum Hilfskontakt. Ich möchte jedoch nur den Hilfskontakt angezeigt bekommen. Derzeitige Einstellung: MSS = Hauptelement mit Art. für MSS und Hilfskontakt. Hilfskontakt = Schalter/Taster als Nebenelement. Beide in Allpoliger Darstellung Seltsam ist hier, dass der Hilfskontakt nur als Schließer angezeigt wird. Mein Artikel für den Hilfskontakt beinhaltet jedoch weiterhin einen Öffner (der jedoch nicht elektrisch verwendet wird) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan-Christoph
Ich vermute das die zeichnerische Darstellung nicht mit den Informationen übereinstimmt. Häufige Fehler: Technische Kenngröße nicht identisch Anschlussbezeichnung /-Beschreibung fehlerhaft Hast du evtl. den Einstellwert des MSS im Feld "Kenngröße" eingetragen ? Was sagt denn der Prüflauf ?
Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan-Christoph
Prüflauf ist alles i.o. Kenngröße würde bei der Artikelauswahl übernommen. scheinbar wirklich zeichnerische Darstellung. muss ich den Hilfskontakt halt auf die erweitungslinie nochmal setzten und nen Paarquerverweis für MSS und Hilfskontakt wählen. Worin besteht der Unterschied dann, ob der Artikel für den Hilfskontakt beim MSS bleibt, oder ob ich den auf die Erweitungslinie gesetzten Hilfskontakt am MSS als Hauptelement mit Artikel definiere. (Der Schließer im anderen Strompfad belasse ich als nebenelement) Kann ich die QVW vom Hilfskontakt am MSS auch senkrecht angeben? derzeit setzt er ihn mir immer auf die Erweiterungslinie vom MSS (Unvorteilhaft fürs lesen) Ausrichten lässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
