Thema: EDZ-Toll (7072 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich dieses tool weder für die 2.0 noch für die 2.1SP1 installiert. Auf einer probehalber kreierten Festplatte (=harddisk) funktioniert das einwandfrei, ich will allerdings nicht tausende Projekte dort hin kopieren. Gibt es da irgenwelche Tricks? Das mit dem umbenennen nach zip kenne ich, nur bei der Verzeichnistiefe von S7 ist das recht umständlich. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau das meine ich, eben für diese *.edz-Dateien in denen Makros und Artikeldaten enthalten sind. Ich weiss, dass die Versionen von der EPLAN-Version abhängig sind, nur auf dem einen eigentlichen Arbeitsrechner kommt da nichts weder unter Dienstprogramme Zusatzmodule noch in der AV unter Import. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
hmm, ich will jetzt nichts behaupten... Aber ich glaube in den 2.2 News was davon gelesen zu haben, dass es nur verfügbar ist bzw. funktioniert, wenn man das DataPortal AddOn hat... Werd morgen nochmal schauen, aber mir war so... Das ohne nur der xml, Excel und Text-Export geht... ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabends, Data Portal ist installiert, edz nach der Anleitung, naja ist halt nur setup aufrufen. @Bernd: nunja, einmal gibt es viele Dateien auf der Siemens-Bilddatenbank in dem Format, find ich ja auch praktisch...wenns funktioniert. Hmmm...sagen wir ähnlich wie das wspkg-Format von WSCAD Es verwirrt mich halt, dass es hier nicht funktioniert und auf einer Platte nur mit Betriebssystem und EPLAN funktioniert es einwandfrei... ACHTUNG Edit: Vom Support bekam ich dazu mal folgendes: EplApiModuleAction /register:\"d:\\Eplan P8\\2.0.9.4831\\2.0.9\\BIN\\Eplan.EplAddIn.Emfz.dll\" klappte aber auch nicht. API ist doch auch nen Zusatz, oder? ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
jepp Api ist ein Zusatzmodul und wird glaube ich auch so nicht mehr verkauft nur noch in Verbindung mit Consulting oder Modulen, für die das nötig ist. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, Zitat: Es verwirrt mich halt, dass es hier nicht funktioniert und auf einer Platte nur mit Betriebssystem und EPLAN funktioniert es einwandfrei...
Ich kenne das von Dir eingesetzte Tool zwar nicht aber... Das würde mich auch erst mal ins Zweifeln bringen. Die API ist zwar ein Zusatzmodul ( Programmier Interface ) mit eigener Lizenz für P8 aber EPLAN hat die Möglichkeit mit der API geschriebene Programme so zu signieren, dass diese auch ohne API Lizenz in P8 laufen. Da das Programm ja in einer anderen Installation bei Dir läuft gehe ich mal davon aus, dass das Tool eben so signiert ist. Du solltest mal schauen ob die Datei Eplan.EplAddIn.Emfz.dll auch in Deinem davor stehenden Pfad enthalten ist und ob dieser auch Deiner aktuellen Eplan P8 Version entspricht. Das Kommando registriert eigentlich nur die dll in Eplan Electric P8. Du könntest das auch über Dienstprogramme -> API Addins dann Button "Laden" und die genannte Datei wählen machen. Versuche bzw. kontrolliere das mal. @matthespro Zitat: jepp Api ist ein Zusatzmodul und wird glaube ich auch so nicht mehr verkauft nur noch in Verbindung mit Consulting oder Modulen, für die das nötig ist.
Interessant was doch immer wieder für Aussagen hier im Forum gemacht werden! Woher bzw. von wem hast Du das denn? Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen ich staune, dass kaum jemand das Tool kennt... Naja ich hole mir eben viele SPS-Daten von der Siemens-Bilddatenbank. So, stand der Dinge ist jetzt so: Es klappt Der Arbeitsrechner hat mehrere P8-Versionen drauf, eben auch 2.0SP1 und 2.1SP1, der Testrechner nur die 2.1SP1. Es gibt für jede Version verschiedene Versionen des Tools. Die EDZ-Version für 2.0 macht nichts, die für 2.1 installiert mir auch die für 2.0. Vielleicht bin ich mit den ganzen Versionen durcheinander gekommen, keine Ahnung mehr. Schönen Dank für die Anteilnahme, ich schliesse den Vorgang ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
