Thema: Pro Panel Verlegen und Aderendbehandlung (1615 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe Pro Panel Benutzer 2 Probleme... 1. Wenn ich die Montageplatte in Eplan "verdrahte" bekomm ich im Verbindungsnavi die ganzen Verbindungen ein zweites mal, nur mit Länge, dafür aber ohne Farbe und Querschnitt???!!!!????!!!! Bin mir zwar nichmehr ganz sicher wie das in der Schulung war, aber ich glaub da war das nicht so... 2. In den Firmeneinstellungen muss ich Eplan ja erklären was er mit den Leitungsenden machen soll... hab dafür n Projekt angelegt und da dann erstma die Drähte definiert, also passened für Cadcabel. Nur wie kann ich Eplan jetzt die Aderendbehandlung beibringen? Gruß und Dank
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
zu 1. auf die schnelle leider keine Idee zu 2. die hinterlegte Aderendbehandlung wird beim Maschienenexport zugeordnet hinterlegen am Anschlussbild: Art des Anschlusses dann sieht dein Maschienenbefehl zB so aus: Aderhülse2,5 (Schraubanschluss einfach, Draht 2,5mm) du müsstest dort also Zeilen erzeugen ABER: Abstimmung auf Maschine am besten mit Eplan zusammen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Apr. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo ! @1: Das ist ganz "normal", da Verbindungen 2x existieren. 1x als allpolige Verbindung und 1x als 3D Verbindung. Das ist so ähnlich wie bei SPS-Anschlüssen, die in der Übersicht in allpolig existieren. Einfach mal im Verbindungsnavi in die Baumansicht schalten, dann ist es besser erkennbar. nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
erstellt am: 22. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hi Romy ! Nein, eine Informationsverdichtung findet hier erstmal nicht statt. Das mag in der Listenansicht zwar verwirren, ist aber so gewollt / beabsichtigt. Lg nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
