Thema: Klemmenaufreihplan sortieren (2569 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Leute Problem: Ich möchte bei der Auswertung für einen Klemmenaufreihplan 1 Endstück am Anfang stehen haben und 1 Endstück am Schluss. Der Schluss klappt problemlos weil anscheinend die Zusätze grafisch am Schluss angereiht werden. Daher kriege ich das Endstück am Anfang nicht hin. Dazu zu sagen ist, dass ich den Artikel der Endstücke jeweils der ersten, oder der letzten Klemme eintrage. Geht das überhaupt so? --> siehe Bild Besten Dank für euer Feedback cheers Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Hallo Tom, ohne selbst ausprobiert zu haben, versuche doch mal im Klemmennavi eine Klemme der Leiste zu markieren und nach einem Rechtsklick im Kontextmenü Bearbeiten zu wählen. Können die Endstücke im Dialog verschoben werden? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc hab ich auch schon gedacht das dies funktionieren könnte, geht aber leider nicht. Ich kann nur die Klemme herumschieben, womit das Endstück einfach mitgeht. cheer Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Und was ist wenn das Endstück in der Klemmleistendefinition eingetragen ist? Eventuell sogar zweimal mit je einem Stück? ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe übrigens noch festgestellt, dass wenn man bei der ersten Klemme ZB den Endwinkel wie von Romy beschrieben trennt, legt es automatisch eine Klemmenleistendefinition mit diesem getrennten Endwinkel an... Finde ich komisch das es den Endwinkel von der Hauptfunktion tatsächlich abtrennt. cheers und schönes WE Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, wenn man nämlich den Haken "Aufreihbares Zubehör nachfolgend" raus nimmt, macht EPLAN nicht automatisch eine Klemmenleistendefinition. Ergibt mir zwar keinen Sinn, ist aber so... cheers Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
