Thema: Betriebsmittelnavi nicht platzierte Funktionen filtern (2754 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es unter P8 2.0 SP1 die Möglichkeit im Betriebsmittelnavigator nach "nicht platzierten Elementen" zu Filtern. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hi Marco, sicher geht das. Einfach einen Filter definieren, wo die Symboleigenschaft Platzierung leer ist (siehe Bild). Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tatsächlich, danke für den Tipp, hatte dieses Kriterium zwar auch gefunden aber ich dachte da muss man irgendetwas eintragen... ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Jepp, mit einem Filter dessen Kriterium "Platzierung <19007>" ist der Operator "=" und der Wert "" (leer) ist. In der Baum-Ansicht werden immer noch alle BMK angezeigt und nur die platzierten Funktionen ausgeblendet. Wenn du aber in die Listenansicht wechselst, werden nur noch die nicht platzierten Funktionen angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
