Thema: EPLAN Lizenz zu viel ? (2355 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
ist das hier ein Stellenangebot oder willst du eine Lizenz verschenken ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Django, profilaktisch schon mal die Software-Wartung kündigen, damit keine Kosten mehr anfallen. Danach hättest Du die Lizenz nur noch im Betriebsvermögen, was vielleicht doch nicht so schlecht ist (Stichwort Ranking). Wenn der Wert der Lizenz auch aus den Büchern verschwinden soll, müsstest Du sie entweder als Verlust abschreiben (Einwände vom Finanzamt vorbehalten), über AFA abschreiben (wenn das überhaupt für Lizenzen geht) oder verkaufen. Da es sich aber nur um ein Nutzungsrecht handelt, der nicht Dein Eigentum ist, dürftest Du letzteres nicht tun. Das sind die Optionen. Jetzt bist Du dran. Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe 2 Lizenzen und kann nur mit einer arbeiten. Somit ist eben eine zuviel. Verkaufen geht schon wenn man die NL von EPLAN da mit einbezieht. Somit muß die SC1-Lizenz weg. Also falls einer eine sucht ..... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Modelljet Mitglied Techniker - Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2008 E-Plan 5.70 Prof. P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1 P8 2.0 Prof. SP1 P8 2.1 Prof. P8 2.2 Prof. P8 2.1 Prof. P8 2.2 Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hat noch jemand Bedarf an einer Lizenz. Haben eine Professional P8 inkl. 5.70 zu viel............. Mit Eplan wurde im Vorfeld alles abgeklärt, somit gibt es diesbezüglich keinerlei Probleme. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dynotec Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.07.2012
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
