Thema: Paarquerverwies (1747 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe, die im Eplan P8 Handbuch, beschriebene Übung mit den Paarquerverweisen (S. 154 ff) bei mir in die Tat umgesetzt. Allerdings sieht es bei mir nicht so aus wie im Buch beschrieben. Die aus dem Betriebsmittelnavigator, unter Plazieren > allpolig, eingefügten Schalter oder Lampen zeigen mir den Querverweis auch dort senkrecht an.Erst wenn ich dieses Umschalte ist es so wie im Buch beschrieben. Die technischen Kengrößen, wie die Farbe der LED, wird mir auch nicht angezeigt. Was könnte falsch sein? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, ich habe das eben noch einmal ausprobiert. Das klappt bei mir. Wenn ich das Lämpchen (Darstellugnsart Paarquerverweis) aus dem BM-Navi allpolig platzieren dann wird das Lämpchen ganz normal platziert und der Querverweis (Standardmäßig) unter das BMK geschrieben. Mir fällt jetzt kein Grund ein warum das bei Dir anders sein soll... Das die technische Kenngröße bei Dir nicht übernommen wird ist erst einmal richtig so. Das habe ich im Buch an der Stelle nicht erwähnt wie das funktioniert (war für das Beispiel nicht wichtig). Dazu mußt Du am Lämpchen zusätzlich die Eigenschaft BM: Technische Kenngröße bzw. die Eigenschaft der Hauptfunktion (BM) wo Du die Eigenschaft (Farbe) stehen hast mit einblenden (siehe Bildchen)... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und guten morgen, ich habe das problem nocheinmal an hand eines, im bild zu sehenden, beispieles erstellt. gleiches problem wie gestern. allerdings muss ich sagen, dass der schalter über einfügen > symbol eingezeichnet wurde, die diode über platzieren > allpolig. auch die registerkarten aus deinem beispiel wegen der tk haben wir nicht so. liegt es evtl. an der version (select)? gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
