  Darstellung Doppelstockklemmen auf der Montageplatte
Autor Thema:  Darstellung Doppelstockklemmen auf der Montageplatte (3069 mal gelesen)
chrisl126
Sehen Sie sich das Profil von chrisl126 an!   Senden Sie eine Private Message an chrisl126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisl126
Eplan21 4.30.3
Eplan Electric P8 2.2
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hätte da wieder mal eine Frage an euch.
Es geht um die Darstellung von Doppelstockklemmen auf der Montageplatte:
Meine Vorgehensweise war bisher:
In der AV hab ich beim Artikel der Doppelstockklemme eine Funktionsschablone hinterlegt.
Danach die Klemme im Schaltplan platziert.
Schaut auch recht gut aus im Klemmennavi ->siehe Bild.
Danach hab ich mir ein Montageplattenmakro gebastelt mit dem ich die Klemmen darstellen will.
Artikel habe ich natürlich an der Hauptklemme hinterlegt.
Ich möchte nun auch die einzelnen Klemmennummern auf der Montageplatte anzeigen lassen.
Für die untere Etage gelingt mir dies auch problemlos mit der Eigenschaft
„zusätzlich identifizierender Namenbestandsteil“.
Das Problem ist jetzt die obere Etage.
wie auf dem Bild „Montageplattenmakro“ ersichtilich möchte ich die Klemmennummern 2,4,6 anzeigen lassen.
Hier hab ich keinen Erfolg.
Hab das jetzt auch schon über BE versucht
(zb. Andere Darstellungsart der Funktion -> Funktionseigenschaft 2 -> zusätzlich identifizierender Namenbestandsteil),
bringt aber auch nichts.
Hat irgendjemand schon so etwas realisiert??
Ich hoffe mit den angehängten Bildern ist das halbwegs verständlich.
Schönes Wochenende an alle
Lg Chrisl
Eplan21 4.30.3
Eplan Electric P8 2.1
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Apr. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelne Klemmennummer kannst du bei Mehrstockklemmen im Aufbau nicht anzeigen lassen
Workaround (haben wir für 2D benutzt evtl machen wir das auch in 3D)
einen Klemmenaufreihplan verwenden und diesen umbauen so dass du je Klemme eine Zeile zur Verfügung hast, dort dann die Platzhalter einfügen - kannst auch Brücken anzeigen lassen
Romy
chrisl126
Eplan21 4.30.3
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke!
schade das das nicht funktioniert.
ich möchte (muss) diese bezeichnungen irgendwie auf die Montageplatte hinkriegen.
dann werd ich mal bei gelegenheit den support ärgern
Eplan21 4.30.3
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisl126 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade die Info bekommen das unser Support hier das Projekt / Beispiel braucht, um sich das mal im Detail anzugucken. Also am besten direklt an die Kollegen im Support wenden, Danke!
Robin
Matthias 68
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias 68 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias 68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias 68
V2.9 Update 12
erstellt am: 10. Aug. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisl126 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dafür vielleicht in der Zwischenzeit eine Lösung?
Gruß Matthias
