Thema: signaltrennend / Grundsatzfrage (5336 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grüß euch, ich habe hier einen Schaltplan bei dem Sicherungen als "signaltrennend" definiert worden sind. Dadurch sind auch die Verbindungsfarben nach der Sicherung nicht ident mit der vor der Sicherung. Grundsätzlich (technisch gesehen) ist die Sicherung ja zum "signal trennen" aber ist die Funktion in EPLAN wirklich für Sicherungen sinnvoll? Eigentlich wird das Potential ja weitergeleitet, Trennen passiert ja in dem Sinne so nicht oder? Ich dreh mich hier grad ein wenig im Kreis mit dem Verständnis für diese Funktion. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, im P8 werden die Begriffe Verbindung, Netz, Signal und Potenzial in den unterschiedlichsten Kontexten verwendet. Hier möchte ich etwas zur Aufklärung beitragen, was der eigentliche Unterschied zwischen diesen Begriffen ist. Unter Verbindung wird ein einziges Draht (oder Kabelader, Pneumatikschlauch, usw.) verstanden und entspricht im Schaltplan dem Autoconnecting-Verlauf zwischen zwei unterschiedlichen Symbolanschlüssen. Ein Netz ist eine Gruppe von Verbindungen, die miteinander unmittelbar verbunden sind, weil sie sich bspw. an gleichen Symbolanschlüssen treffen. Ein Signal enthält zuzätzlich zum eigenen Netz alle Verbindungen, die über nicht signaltrennende Symbole zu den Verbindungen des eigenen Netzes verbunden sind. Typische nicht signaltrennende Symbole sind Klemmen und Steckerkontakte. Ein Symbol kann allerdings signaltrennend sein ohne potenzialtrennend zu wirken. Schaltende Funktionen - wie Kontakte oder Schalter - sind typischerweise zwar signal- aber nicht potenzialtrennend, denn bei geschlossenem Kontakt sind die Anschlüsse am gleichen Potenzial. Die Verbindungen vor und nach einem Kontakt gehören jedoch zu unterschiedlichen Signalen, weil sie durch eine schaltende Funktion voneinander getrennt sind. Das Signal ist demnach ein Begriff aus funktionaler Sicht und Signaltrennung ist eine funktionale Eigenschaft. Die gesetzte Symboleigenschaft Signaltrennend trennt also die funktionale (signalmäßige) Verbindung zwischen den Anschlüssen des Symbols. Diese Eigenschaft ist besonders im Bezug auf SPS-Komponenten sehr wichtig. Ein Potenzial besteht aus Verbindungen, die direkt oder über nicht potenzialtrennenden Symbolanschlüsse miteinander verbunden sind. Typische Potenzialtrenner sind Verbraucher und Spannungs- oder Stromquellen. Auch komplexere Geräte, die mehrere Funktionen vereinen und meistens durch Gerätekästen dargestellt werden, sind oft potenzialtrennend. Das Potenzial ist also ein energietechnischer Begriff und die Potenzialtrennung eine energetische Eigenschaft. Eine Eigenschaft für die Potenzialtrennung kann ganz allgemein nicht für das gesamte Symbol gelten, besonders bei Symbolen mit mehr als zwei Anschlüssen. Sie ist immer nur zwischen zwei Anschüssen definierbar. Daher ist die entsprechende Symboleigenschaft in der Funktionslogik, in der Eigenschaft Potenzial weiterleiten nach hinterlegt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, danke für deine ausführliche Aufklärung. Ist sehr hilfreich. Vielleicht sollte man über ein E-PLAN Wiki mal nachdenken. DieP8 Hilfe ist von Ferec´s Erklärung meilenweit entfernt. lg & danke Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 16. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
OT @Alois Das Glossar in der Online-Hilfe kennst Du? Prinzipiell steht das drin was Ferenc geschrieben hat nur etwas "kürzer" und nicht so schön ausführlich. Ansonsten muss ich mal eine Lanze für die Dokuabteilung bei Eplan brechen die die Online-Hilfe erstellt und pflegt. Die Online-Hilfe beschreibt eben sehr technisch die einzelnen Funktonen und weniger wie man sie in allen möglichen Lebenslagen umsetzt. Dazu kommt das es sehr wenige Rückmeldungen (nach Eplan) zur Online-Hilfe gibt so das man diese natürlich nicht wirklich "optimieren" kann oder die <Stellen verbessern kann die nicht wirklich helfen oder mehr verwirren als "aufklären". ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Ferenc, Danke fuhr die ausfuhrige beschreibung, Ich weis wie man das potential trennen/durchfuhren kan bei symbolen. Aber wie functioniert das bei SPS anschlusse, Ich mocht gerne das potential der Karte- oder signaal versorgerung durch fuhren nach die beibehorende ein- und ausgangen. Konte aber keine mochlichkeit (eigenschaft) darzu finden. Durch deine ausfuhrige beschreibung, dachte ich mir , der weist es vielleicht, Herzlichen dank, BKeplan ------------------ Eplan 5.70 SP 1 Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Aus Deiner Formulierung ist mir leider nicht klar, was Du genau erreichen möchtest. Hast Du vielleicht ein Beispiel? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, Bei einem symbol kan man das potential durch fuhren van anschluss (1) nach anschluss (2), Wie kan man bein SPS aanschlussen das potentiaal durchfuhren. z.b. von SPS-karte versogerung (SPS-Anschluss, SPS-KV (+)) nach SPS-anschlus (Ausgange), oder von von SPS-karte versogerung nach SPS-Anschlusversogerung (SPS-Anschluss, SPS-AV (+)) Mochte die potential-eigenschafte (farbe, un linien) durchfuhren ------------------ Eplan 5.70 SP 1 Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Tja, das geht so leider nicht. Diese Art der "Potenzialweiterleitung" funktioniert immer nur in demselben Symbol und nicht symbolübergreifend. Das einzige, was mir dazu einfällt, wäre eine Lösung mit Pozenzialdefinitionspunkten, die aber dann manuell gepflegt werden müssten - also wahrscheinlich nicht wirklich praktikabel. Vielleicht hat aber noch jemand eine gute Idee... Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Bkeplan Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Ferenc, Danke fur deine antword, is leider nicht was ich gewunscht habe (dont' shoot the messenger) Wurde mal mal sehn ob ich etwas zeit habe um einen wunsch formular zu basteln. Herzliche grußen, BK eplan
