Thema: Warum Ausgang Q (10153 mal gelesen)
Rooler81 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 10.02.2012 Eplan P8 2.2
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich hätte mal eine generelle Frage. Kann mir jemand sagen warum im Eplan Demo Projekt unter Einstellungen - Projekt - Betriebsmittel - SPS - SPS-spezifeische Einstellungen es eine SIMATIC S7 (I/Q) gibt und eine SIMATIC S7 (E/A)? Also E für Eingang ist klar. A für Ausgang und I für nehm ich mal an Imput ist auch noch klar aber warum heisst es hier Q und nicht O für Output Hoffe mir kann da jemand helfen lg Matthias
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Ich glaube das ist recht simple, da 0 und O halt super gleich aussehen.... Daher lieber das Q um das direkt von der Null unterscheiden zu können. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 02. Apr. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Hallo, auch wenn es noch kein Jahr alt ist: *schubbs* gibt es hierzu eine Norm? Nach EN/IEC 81346 gibt es O (Otto) nicht in der Referenzkennzeichnung (Oups Betriebsmittelkennzeichnung ;--) macht ja auch Sinn, aber Q ist dann unsinnig, wenn das I (Strom) als 'Input' verwertet wird. Dann meine ich frei nach Obelix: 'Die spinnen, die Briten' Was meint Ihr? ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Die Referenzkennzeichnung nach IEC hat nichts mit der Benennung der SPS-Adresse zu tun. Die Kenner die je nach Mnemonik im Steuerungssystem verwendet werden (E,A,I,Q usw. ) sind abhängig vom Steuerungssystem selbst (das hat sich nicht Eplan ausgedacht). Und im Symboleditor der Siemens-Software wird halt bei englischer Mnemonik ein Q für Ausgänge verwendet (wg.schon erwähnter Unterscheidung zur Null) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 03. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Zitat: Original erstellt von nairolf: Und im Symboleditor der Siemens-Software wird halt bei englischer Mnemonik ein Q für Ausgänge verwendet (wg.schon erwähnter Unterscheidung zur Null)
Deshalb wäre es schön wenn dies mit der Sprachumschaltung einher gehen würde. Ja ich weiss, pures Wunschdenken. Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 08. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Hallo ! Meine Meinung: Ich fände es fatal, wenn ich die Sprache des Plans auf en_US umschalte, und EPLAN würde meine Adressen ändern Verwendete Mnemonik hat nichts mit Plansprachen zu tun, das sind für mich autarke Einstellungen. Ähnlich schlimm fände ich es, wenn bei Umstellung einer Sprache z.B. die Querschnitte von mm² in AWG wechseln würden (mit vollautomatischem Austausch der Artikelnummern ) Daß jemand, bei dem das immer so ist, sich das wünscht, kann ich ja noch verstehen, aber bitte nicht von EPLAN sowas an eine Anzeige(!!)-Sprache koppeln lassen (ich drucke einen Plan in en_US für einen Kollegen aus, der nur englisch kann, aber der Endkunde hat ganz andere Sprachvorgaben.... ) LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Apr. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Holger_K Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rooler81
Deshalb habe ich ja auch Wunschdenken geschrieben. Genau die von euch angesprochenen Punkte kenne ich ja auch. Nur gibt es eben auch den anderen Zusammenhang. Bei uns sind die Projekte mindestens 2-sprachig (DE-EN). Jetzt wäre es einfach genial wenn es eine einfache Möglichkeit zur getrennten Umschaltung der Mnemonik gäbe. Macht aber nur Sinn wenn sie auch mit dem Viewer funktionieren würde. Nur wie sollte das funktionieren? Das müsste dann wegen den Auswertungen, gerade wegen dem Viewer, auch noch ohne neuen Auswertungslauf funktionieren. Also keine Panik. Deshalb eben nur Wunschdenken ohne Aussicht auf Erfüllung Den Wunsch habe ich deshalb auch nie bei ESS gemacht. Wollte es hier einfach nur mal erwähnen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
