  Fehlercode S217011 und S328033
Autor Thema:  Fehlercode S217011 und S328033 (3450 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
ein Kollege bekommt gerade ständig diese beiden Fehlermeldungen angezeigt!!
Der Fehler kommt beim absetzen von Symbolen/Geräten/Artikeln...
Hatte die Fehler selbst noch nicht, kennt einer das Problem?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein kenne ich nicht.
Ich denke da hat sich was verschluckt wie bei den meisten dieser Meldungen und es wird am Ende nur helfen P8 mal mit Werkseinstellungen zu starten damit dieser "Schluckauf" wieder weggeht...
EplanAndi
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support sachte dass es sich dabei um einen Fehler in den Benutzereinstellungen handelt... also einmal wieder Werkseinstellungen und weiter gehts, bis jetzt
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Falls jemand diesen Fehler mal wieder hat und hier drauf stößt...
Hatte gerade dasselbe bei einer Phönix Karte, Siemens funktionierte und bis gestern auch diese Karte zum automatisierten Adressieren.
Hab mir dann mal schnell die Funktionsschablone von Phönix angeschaut und festgestellt das 1 von 8 Ausgängen auf Digitaler Eingang gestellt war -.-
Das Abgeändert und Artikel aktualisieren gedrückt funktionierte es wieder ohne Fehler!
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
