Thema: Funktionen welche nicht in den News zur 2.2 (Beta) stehen... (3802 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hintergrund-Objekt auf eigene Ebene legen Zur 2.2 kann man Hintergründe wie Bilder o.ä. komplett in den Hintergrund legen (lassen). Dazu gibt es jetzt eine neue Ebene (EPLAN705) die dann das Objekt "wirklich" in den Hintergrund legt. Damit wird es nun möglich sein das auch die Autoconnecting-Objekte "vor" dem Hintergrund liegen (siehe Bilder)... Wurde die Ebene EPLAN705 einem Objekt zugeordnet kann man dieses Objekt erst einmal nicht mehr bearbeiten. Dazu gibt es dann im Menü Optionen die Möglichkeit die Funktion "Hintergrund bearbeiten" zu aktivieren. Danach kann man das "Hintergrund-Objekt" wieder bearbeiten. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
2/3 Punkte +1 für den Hinweis +1 für Borussia -1 für falsches Logo Drück euch aber die Daumen gegen die Bazis ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Apr. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo ! Das hat mit der neuen Möglichkeit der grafischen Makroauswahl zu tun Man kann in den Benutzereinstellungen die grafische Makroauswahl aktivieren (Bild "Benutzersetting.png") Danach wird ein vollkommen neuer Dialog bei allen Stellen, an denen ein makro gewählt werden kann angezeigt (z.B. manuelles Makro einfügen, Auswahl von Makros in der Aritkelverwaltung...) Den verschiedenen Verzeichnissen kann in den Firmeneinstellungen ein Text und ein Bild vorgegeben werden, was die Auswahl erleichtern soll... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
ich bin auch über ein paar neue Auswertungstypen gestolpert. Geräteanschlussplan (für Verbindungsdiagramm) Klemmenanschlussplan (für Verbindungsdiagramm) Steckeranschlussplan (für Verbindungsdiagramm) Für diese lassen sich zwar die Auswertungen über erzeugen Auswählen, allerdings werden die fehlenden Formulare bemängelt, welche sich auch nicht hinterlegen bzw. auswählen lassen. Topologie: Streckenliste Topologie: Steckenplan Topologie: Verlegte Kabel/Verbindungen Hier ist es genau umgedreht, da gibt es keine Auswertungen angeboten, aber man kann Formulare erstellen. Hat da jemand schon mal "rumgespielt"? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwa1984: Geräteanschlussplan (für Verbindungsdiagramm) Klemmenanschlussplan (für Verbindungsdiagramm) Steckeranschlussplan (für Verbindungsdiagramm)
Diese gibt es schon länger... müßte es eigentlich auch ein Beispiel auf P8-Magic geben. Oder ich wollte und habe es vergessen, zumindestens habe ich es schon mal irgendwann vorbereitet (gehabt)... Zitat: Topologie: Streckenliste Topologie: Steckenplan Topologie: Verlegte Kabel/Verbindungen
Das müßte (eventuell) mit dem "Cabling" zusammenhängen. Ist aber ein zusätzliches Add-On. In der SPECIAL sind dort auch (neue) Symbole dazu vorhanden. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Diese gibt es schon länger... müßte es eigentlich auch ein Beispiel auf P8-Magic geben. Oder ich wollte und habe es vergessen, zumindestens habe ich es schon mal irgendwann vorbereitet (gehabt)...
Ich hab umgläubig in meine 2.1er geschaut und festgestellt *tata* es ist schon da Aber das Beispiel hab ich leider nicht im P8-Magic Forum gefunden... Zitat:
Ja das könnte sein, ist mir bisher nicht aufgefallen, da wir auch das Add-On nicht haben und in der Beta meist alles freigeschalten war... ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gel65 Mitglied Elektroing
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2010 Elektrik P8 2.1 SP1 Select Fluid HP Dual Core 3 GB
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 12. Apr. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Riskant ist immer relativ... Eplan empfiehlt generell mit Beta-Versionen keine Produktivdaten zu bearbeiten. Es kann eben immer mal etwas passieren da sich die Software noch im Betastatus befindet und sicher das eine oder andere Böckchen noch versteckt vorhanden ist. Ich würde das auch nicht empfehlen mit einer Beta zu starten. Persönlich teste ich diese Betaversionen meistens mit relativ kleinen Projekten wo - wenn mal etwas schief geht - der Aufwand das wiederherzustellen gering ist. Grundsätzlich wird dann aber immer auch eine Projektkopie zur Vorsicht angelegt so das im Maximalfall nur ein Tag Arbeit flöten gegangen ist.Größere und große Projekte bearbeite ich generell nur mit Kopien um eventuell mal Auswertungen oder Einstellungen zu testen oder überhaupt zu schauen ob noch alles so ist wie in der Vorgängerversion. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
ich bin auch über etwas Neues gestolpert. Man kann jetzt beim öffnen der Projekte auswählen, wie diese geöffnet werden sollen. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 21. Apr. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Es gibt auch einen super neuen Prüflauf: 013056 Die am Makrokasten angegebene Version stimmt mit der Version (%1!s!) in der Makrodatei nicht überein. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Ja endlich, Hatte ich mir schon gewunscht bei der 2.0, Bin gespant was noch mehr neuses is, kan jemand mir den news file zusenden, kan aus holland nicht in der deutschen supportberisch einloggen. Vielen Dank, BKeplan ------------------ Eplan 5.70 SP 1 Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schnelleingabe-Filter Eine interessante Geschichte sind die Schnelleingabe-Filter in den Navis der 2.2. Damit ist es möglich sich universelle Filter zu bauen bspw. auf die Darstellungsart im BM-Navi. Universell deshalb da man nur noch einen Filter braucht und dann über den Wert eine Auswahl bzw. eine Vorgabe für den Filter wählt. D.h., man braucht, wie hier im Beispiel die Darstellungsart, nicht mehr einzelne Filter für jede Darstellungsart sondern nur noch einen und wählt dann eben temporär die gewünschte Darstellungsart aus... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
