Thema: Montageplatte Funktionsschablone (3870 mal gelesen)
helipara Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.05.2011 P8 2.1 Schaltplangenerator
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir stellen unsere Schaltschränke als Hauptelement (Türen) und Nebenelemente (Montageplatten) dar. Nun bekommen wir immer die Meldung "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden." (007001)! Ich nehme an, dass es an der Funktionsschablone liegt! Habe meiner Meinung nach schon alles ausprobiert, habe aber keine Lösung gefunden! Wie macht Ihr das bzw. was muss ich wo einstellen, damit es passt. Besten Dank im voraus, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
moinsen, hast du den Artikel von deinem Schaltschrank entsprechend angelegt? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helipara Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Artikel ist als Funktionsdefinition: "Montageplatte, allgemein" und Bauteil "Montageplatte" angelegt! Die Funktionsdefinition (20026)hinter der Eigenschaft Montageplatte ist "Montageplatte"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
hab ich mir gedacht, aber du hast die platte 2 mal platziert und nur EINE Montagplatte definiert oder? wie machst du das z.b. bei einem Sicherungsautomat mit Hilfsschalter?
helipara Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du das? Ich habe die Montageplatte mit gleichem BMK 2x platziert, 1x mit Hauptfunktion und 1x ohne Hauptfunktion! Es werden auch alle platzierten Bauteile in der Schaltschranklegende aufgeführt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
hmmm, also ich bekomme hier keine Fehlermeldung, das die Montageplatte zu oft platziert wurde....... Ich kann auch gar keine Funktionsdefinition an der Montageplatte ablegen.... Hast du den Artikel vom schrank als Produktobergruppe: Mechanik Produktgruppe: Schaltschrank Produktuntergruppe: Korpus definiert? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helipara Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe den Schrank wie folgt angelegt (siehe Anhang - Artikel): Produktoberpruppe: Mechanik Produktgruppe: Gehäuse Produktuntergruppe: Allgemein Die Einstellungen der Montageplatte sind dem Anhang Montageplatte zu entnehmen! Liegt es an den falschen Produktgruppen? Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Kann sein bei mir steht in der Artikelverwaltung: Funktionsdefinition: Schrank, allgemein Bauteil: Schaltschrank Der Baum ist in der Artikelverwaltung: Mechanik -> Einzelteil -> Schaltschtrank Am Bauteil steht bei mir auch Montageplatte drin Das sind die Rittal Standardmakros ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helipara Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Zwischenzeit die Original Daten von Rittal aus dem DataPortal heruntergeladen und diese hinterlegt! Allerdings bekomme ich immer noch die gleiche Meldung! Hat jemand noch ne andere Idee! Danke euch, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Ich habe die selben Probleme / Fragen aber mir scheint, das dieses Thema eher untergeordnete Priorität hat. Von Eplan selber gibt es ja auch kein Beispiel dazu. Bis jetzt habe ich auch noch keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage gefunden, wie ein Schaltschrank mit Montageplatte in der Artikelverwaltung definiert wird. Mich wundert es eben deswegen, weil die Eplan-Rittal Makros schon alle als "Montageplatte" angelegt sind. Und die Schaltschränke bei Mechanik - Schaltschränke oder Korpus mit der Funktionsdefinition Schrank allgemein. Eigentlich müsste es eine Funktionsdefinition "Schrank mit Montageplatte" oder sowas in der Richtung geben. Wenn ich etwas Zeit habe, versuche ich die Schaltschränke in der Artikelverwaltung in eine "neutrale" Gruppe (Allgemein?) zu verschieben -vielleicht kommen dann die Fehler nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
also ich bekomme die Fehlermeldung nicht. Könnt ihr mal den Artikel und den Prüflauf nach XML exportieren und hier einstellen? Ich schau dann heut abend noch mal rein EDIT: und Seitenmakro vom Aufbau ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod [Diese Nachricht wurde von matthespro am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
@matthespro: anbei meine Schaltplanseiten. Bin für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar Die Endung ".txt" einfach entfernen, ich wusste nicht ob das die Forensoftware als zip akzeptiert. [Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 17. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
sorry ich habe das letzte woche nicht geschaft ich hab hier total land unter Die Datei lässt sich nicht öffnen ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Dazu gibt es von Eplan folgende Aussage: Unterschiedlicher Definition der Funktionsschablone (Montageplatte <--> Montageplatte, allgemein) Das Programmverhalten konnte in der Version mit dem Build 5473 nachvollzogen werden. In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt. Also ist warten bis zum nächsten Release angesagt und evtl. ein Erklärungsversuch beim Kunden wegen der Fehlermeldung im Protokoll ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Hallo, habe dazu auch noch eine Info bekommen: Hier gibt’s zur version 2.2 eine Änderung, die in der aktuellen Betaversion verfügbar ist. Also direkt mal anschauen und melden, falls das noch nicht so passt wie gewünscht. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
Hallo, sorry dass ich den alten Beitrag wieder raufhole. Ich habe das selbe Problem, allerdings arbeite ich bereits mit der Version 2.2, in der laut Robin die Änderung bereits eingeflossen sein sollte. Im BM-Navi sieht die Hauptfunktion gut aus, aber die Nebenfunktion (zweite Darstellung) löst den Fehler 007001 "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen...." aus. Was mache ich falsch? Sofern das mit der Version 2.2 tatsächlich behoben sein sollte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helipara
