  Einzeladerbeschriftung
Autor Thema:  Einzeladerbeschriftung (5055 mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für ein Projekt Einzeladerbeschriftungen.
Mein Ziel ist es, dass in der Reihenfolge wie der Montageplattenaufbau nummeriert ist,
auch die Einzeladerbeschriftung generiert wird.
Das Format der Beschriftung ist "BMK + Anschluß" - 200K1:14
Hat jemand von Euch das schon mal realisiert und kann mir Tipps geben ?
Gedruckt wird dann mit Phoenix Bluemark
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon öfter Einzeladerbeschriftung gemacht.
Mir ist nur nicht ganz klar was du mit "Reihenfolge wie der Montageplattenaufbau nummeriert ist" meinst.
Dein Format scheint ja nichts damit zu tun zu haben.
Sollen die Beschriftungsschilder in der Reihenfolge da liegen damit der Verdrahter die einfach der Reihe nach "abarbeitet"?
Das stelle ich mir schwierig vor ohne Handarbeit...
Hermann
www.s4u.net
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Reihenfolge des Montaplattenaufbaus ist bei mir horizontal eingestellt.
Ich hab ein Bild angehängt woraus klar werden soll, dass es eine "zeilenartige" Abarbeitung der Einzeladerbeschriftung sein soll.
1. Platte verdrahten mit Beschriftungshülsen versehen (Phoenix)
2. Einzeladerbeschriftung in "zeilenartiger Abarbeitung" anbringen
Darum sollten die Beschriftungen in dieser Reihenfolge generiert werden können.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
..... wie macht ihr das mit der durchgehenden Nummerierung wenn noch etwas nach installiert werden muss? Dann passt diese Struktur doch gar nicht mehr?
Gruß Roman
