  Darstellung Klemmenplan
Autor Thema:  Darstellung Klemmenplan (3241 mal gelesen)
caelui
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von caelui an!   Senden Sie eine Private Message an caelui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caelui
Eplan Electric P8 2.3
Eplan Electric P8 2.4
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei Klemmenpläne zu erstellen. Als Vorlage dienen mir Klemmenpläne aus anderen CAE Systemen.
Meine Frage wär ob es in P8 ebenfalls möglich ist.
1. Bei den Kabel sowohl das "X" als auch die Ader darzustellen.
2. Wie im Bild die Klemme 15 auch in der Zeile 15 ist, die 16 in 16 usw. und die Zeilen frei bleiben wo ich keine Klemme habe z.B 1-14, 17,18,19,20 usw.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 26. Mrz. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir schonmal die Vorgefertigten Formulare angeschaut. Das Klemmplanformular F13_001 z.B. trägt die Verbindungsfarbe/nummer des Kables ein. Platzhalter für nicht vorhandene Funktionen (Klemmen) sind glaube ich nicht möglich.
Gegenfrage: Wie hast du denn diese schönen Ausrisse erstellt?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von caelui:
...Meine Frage wär ob es in P8 ebenfalls möglich ist bei den Kabel sowohl das "X" als auch die Ader darzustellen....
Probiere einmal folgende Platzhaltertexte im Formular:
  • <20012> Kabeltabelle (Datenbereich) extern bzw. <20011> Kabeltabelle (Datenbereich) intern / <31004> Verbindungsfarbe/-nummer für das "X".
  • <20020> Verbindung extern bzw. <20019> Verbindung intern / <31004> Verbindungsfarbe/-nummer für deine Spalte "Ader"
  • Unter Einstellungen > Projekte > Projektname > Auswertungen > Anzeige/Ausgabe > Zeichen für Anzeige in Kabeltabelle: den Haken setzen bei Verwenden für Adern
Habe das nur in der 1.9.11 getestet, sollte aber auch in der 2.1.6 funktionieren.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Mrz. 2012 editiert.]
caelui
Softwareentwickler
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Das mit den Platzhalter hat gut funktioniert, Danke Backi.
@doofy83
Zu deiner Frage mit den Ausrissen, hab da ein Programm "Snagit" damit kann man ganz gute Screenshots machen.
