Thema: Zeilenumbruch in Kabelübersicht (5139 mal gelesen)
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, an welcher Schraube ich in Eplan drehen muss damit ein Zeilenumbruch erfolgt wenn mehrere Kabelziele vorhanden sind? Wie auf dem Bild zu sehen ist, schreibt Eplan in die nächste Spalte, wenn ein Kabel mehrere Ziele hat. Wenn möglich hätte ich gerne einen Zeilenumbruch nach jedem BMK. Ideal wäre es so wie beim BMK von der Artikelsummenstückliste. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo , guck mal ins Formular, da gibt es eine Eigenschaft die da heißt: dynamische Zeilenanpassung.... ich hab grad keine Zeit zum Testen , aber die müsst es sein ------------------ Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vedammi Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2013 Autocad 2009 Autocad MEP 209 Eplan PPE 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo, habe ein ähnliches Problem, nur kann ich diese Eigenschaft "dynamische Zeilenanpassung" nicht finden. Ich brauche es für die Erstellung einer Meßstellen- und Verbraucherliste. Das Formular dazu lässt sich bei Dienstprogramm -> Stammdaten -> Formular nicht finden und folglich nicht öffnen. Das Formular ist eine .ewf Datei. Nun kann ich im Dokumenten Navigator das Formular öffnen, allerdings kann ich da nur die Spaltenbreite per Hand größer machen um alles darzustellen, aber keine Zeilenumbruch automatisch einfügen lassen. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
und wie komme ich zu den Formulareigenschaften? im Dokumenten-Navigator, wenn ich auf die Spalte Formular (die ich durch "Auswerten" zum Erzeugen der Meßstellenliste nutze) kann ich keine Eigenschaften öffnen. Ich habe auch probiert, das Dokument als Seite zu erzeugen, dort kann ich dann im Seitennavigator Eigenschaften öffnen, aber "dynamische Anpassung" ist da nicht zu finden. Und im Menü Dienstprogramm -> Stammdaten -> Formular -> öffnen lassen sich die .ewf Dateien auch nicht finden, nur die .f?? (f28, f33 usw) öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Sorry, ich hatte den Text nur überflogen und die Sache mit den .ewf - Dateien nicht richtig wahrgenommen. Da kann ich allerdings auch nichts dazu beitragen. Stefan ------------------ EPLAN Electric P8 2.1.6.5473 EPLAN Electric P8 2.2.5.6338 Professional Expertenmenü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Zitat: Original erstellt von vedammi: Hat wirklich keiner Ahnung wie das gehen soll?
Eplan PPE ist hier kaum vertreten, die meisten arbeiten mit Eplan Electric P8 und dort gibt es keine "*.ewf" Formulardateien. Am besten mit dem Eplan PPE Support klären. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
