Thema: Zubehörarttikel 2.1 SP1 (1151 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Zubehörartikeln, bisher haben wir diese Funktionalität noch nicht genutzt. Ich habe einen Artikel bei dem im Karteireiter Zubehör eine neue Zeile hinzugefügt wurde und hier die Artikelnummer des Zubehörartikels eingetragen ist. (es wurde kein Hacken bei erforderlich gesetzt) Beim entsprechenden Zubehörartikel ist im Karteireiter Zubehör lediglich der Hacken vor Zubehör gesetzt. wenn ich jetzt ein Gerät einfüge und meinen Hauptartikel auswähle, wird mir der Zubhörartikel nicht sofort angeboten, erst wenn ich auf Geräteauswahl klicke wird mir der Artikel angezeigt, ich kann ich aber nicht übernehmen (oder werden Zubehörartikel nicht bei den Eigenschaften - Artikel mit aufgeführt? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, ich würde das Zubehör nicht "eintippen" sondern auswählen, vlt stört sich das System daran. Der Haken erforderlich ist kein Muss... Oder vlt mal die Artikeldatenbank im Projekt aktualisieren.... das das Zubehör erst angezeigt wird, wenn man auf den Hauptartikel geht ist richtig. Du mußt dann eigentlich nur noch auf Auswählen gehen und je nach Einstellung auf den pfeil nach unten ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach jetzt hab ich es raus, zunächst über einfügen Gerät den "Hauptartikel" platzieren, dann auf Eigenschaften des Gerätekastens zur Karteikarte Artikel, heir Geräteauswahl und im Fenster Geräteauswahl Funktion muss ich zunächst bei Zubehör in das Feld Auswahl klicken, dann wird der Artikel automatisch übernommen! ist das verhalten normal?
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Moin, im Prinzip schon, ich wähle beide Artikel über die Geräteauswahl, aber wenn Du z.B. über Einfügen Gerät den Hauptartikel schon platziert hast dann wäre Dein Weg genau richtig ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dachte nur das ich gleich beim Einfügen des Gerätes eine Auswahl an verfügbaren Zubehör automatisch angeboten bekomme! muss man nur wissen wie es geht.... ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
