Thema: Installation von P8 (1701 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade unseren externe IT Dienstleister bei mir. Er installiert uns gerade neue PCs. Nun habe ich auf einem festgestellt, dass wenn ich Eplan unter meinem Benutzername installiere, ich alle Funktionen nutzen kann. Wenn der Kollege, für den dieser PC gedacht ist, sich anmeldet, dann kann er das DataPortal nicht nutzen. Der Eplan Support sagt mir, dass ihm die Benutzerrechte fehlen. Mein IT-Mann sagt mir, dass es davon abhängt welcher Benutzer das Programm installiert hat und dass die Installation daher immer unter dem Benutzername erfolgen soll, unter dem der PC genutzt wird. Ist das wirklich so? Fände ich komisch, denn wenn ich mal an den Rechner müsste würde das bedeuten, dass ich Eplan nicht voll nutzen kann. Danke für Eure Antwort! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, ich kann Dir nicht sagen warum Du die Probleme hast, aber bei uns kann nur der Admin etwas installieren (unter seinem Benutzer); und ich kann das Portal (unter meinem Benutzer) nutzen. Was Dein IT-Mann Dir da sagt ist also nicht korrekt. Er muß Dir aber ggf. Verzeichnisse und auch Bereiche in der Registry freigeben (Vollzugriff). ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hi, wie wäre es wenn der Kollege auch als "Lokaler Administrator" (auf diesem PC, nicht im ganzen Netzwerk) eingerichtet wird... oder ist er es schon? bzw. er sollte die gleichen Rechte bekommen welche du auch hast. Die Probleme können vielfältig sein, ich würde aber das abklären... Hoffentlich hilft es! EDIT: Ich meinte dein Kollege sollte mit seinem Benutzernamen zur gleichen Benutzergruppe gehören wie du auch... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! [Diese Nachricht wurde von eTibor am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, ich hab das auch schön öfter für andere Installiert, ohne Probleme.... Bei der Installation muss natürlich angegeben werden, dass für jeden installiert wird... Ggf könnte es helfen in den Zusatzmodulen das dataportal neu zu laden. Den Zugriff musst Du in den Benutzeinstellungen einmal neu konfigurieren, Benutzername usw... Das ist je eine benutzerabhängige Einstellung ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, welches Betriebssystem nutzt ihr? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallöchen! P8 sollte grundsätzlich mit Adrmin-Rechten installiert sein. Das bedeutet, dass der Setup nicht einfach über Doppelkick, sonder aus dem Kontextmenü "als Administrator" ausgeführt werden muss. In Win7 ist es nämlich ein Unterschied, ob ein Benutzer in der Admin-Gruppe ist, oder ein Programm "als Administrator" startet - frag mich nicht nach dem genauen Grund, ich hab's nie kapiert, habe einfach hingenommen. Die Benutzer sollten dann auf das Programmverzeichnis und alle seinen Unterordnern, auf die Stammdatenverzeichnisse sowie auf die Ordner, wo die Benutzer- Stations- und Frimeneinstellungen liegen, auch das Recht zum Ändern haben. Wenn das Programm und alle Add-Ons lokal installiert sind, ist das meistens kein großes Problem. Etwas komplizierter wird die Sache, wenn das Programm oder Add-Ons auf einem Server liegen und von dort aus gestartet werden. Dann kommen nämlich auch noch die sog. Vertrauensstellungen ins Spiel. Ich hatte gelegentlich auch schon das Problem, dass nach der Installation von Data Portal der entsprechende Menüpunkt unter Dienstprogramme nicht aufgetaucht hat. In solchen Fällen hat bisher eine mauelle Aktivierung des Add-Ons (unter Dienstprogramme > Zusatzmodule) immer geholfen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
