Thema: Probleme bei Volltextsuche in Artikelstammdaten (1763 mal gelesen)
RMatthiasR Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 21 Registriert: 22.02.2012 Eplan P8 Prof. 2.5 Eplan Pro Panel 2.5 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der aktuellsten Version von Eplan P8. Leider habe ich seit der Installation von SP1 in den Artikelstammdaten folgendes Verhalten in P8. Bei der Eingabe von Artikeln bzw. Bezeichnungen von Artikeln, welche mit P8 SP1 angelegt wurden bekomme ich in der Volltextsuche keine Ergebnis mehr. Bei Artikeln welche vor der Installation von SP1 angelegt wurden gibts keine Problemme. Hat jemand eine Idee an was es liegen kann? ------------------ lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
Hallo, genau das selbe Problem hatte ich auch mal. Rechner neustarten hat nichts gebracht und an der DB war auch niemand mehr dran. Bei mir hat dann nur noch eins geholfen: - Alle Artikel exportieren - neue DB erstellen - Artikel einfügen - alte DB löschen Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe inzwischen den Suppot kontaktiert. Leider gibt es in diesem Fall nur die Lösung wie Mathias vorgeschlagen hat mit Datenbank exportieren und in neuer Datenbank importieren. ------------------ lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, jetzt wo du es sagst, es gab keine Begründung zu diesem Fehler. Mein Eindruck war aber das dieses Problem bekannt ist, weil dieser Lösungsvorschlag gleich nach dem mit der Aktualisierung Suchindex kam. ------------------ lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
Hallo, genau den Eindruck hatte ich auch. Hat aber auch nicht lang gedauert mit dem kopieren. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
