Thema: Artikel fehlt in Schaltschranklegende (3128 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich habe 2 idente Schaltschränke, bei beiden eine Schaltschranklegende erstellt und manuell platziert. Bei Schrank 1 : (screenshots 1) ist alles ok. Bei meiner Schaltschrankkopie tritt jetzt aber das Problem auf, dass bei der Auswertung die Legendenposition 16 nicht ausgewertet wird. An was könnte das liegen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
vergleich mal die Einstellungen unter: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen Einstellungen -> Artikel oder hast du am Bauteil vielleicht, gesagt in Stüli unterdrücken? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oder hast du am Bauteil vielleicht, gesagt in Stüli unterdrücken? [/B]
matthespro, du bist mein Held. Ich habe zwar nicht in Stückliste unterdrücken aktiviert, aber scheinbar war hier noch von einem Experiment aus früheren Tagen "extern platzieren" aktiviert. Jetzt gehts, vielen Dank an alle lg hual Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, hatte ich auch. Ich vermute, dass beim nahträglichen Aktualisieren von Makros im 1.Schrank das Teil mit dem geänderten Artikel (externe Platzierung deaktiviert) ersetzt wurde und im 2. Schrank nicht. Wobei die Aktualisierung der Makros sporadisch durchgeführt wird und mir diese Änderung nicht mehr bewusst war. Deshalb war auch der Fehler so schwer nachvollziehbar lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
