  Seitenmakro aus Makroprojekt
Autor Thema:  Seitenmakro aus Makroprojekt (6900 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem.
Ich probiere gerade ein paar Sachen mit den Makroprojekten aus.
Meine Frage ist wie erstelle ich ein Seitenmakro in einem Makroprojekt,
damit ich es nachher im Projekt auch aktualisieren kann.
Bei mir kommt immer die Meldung "Zu dem ausgewählten Objekt konnte kein Makrokasten ermittelt werden".
Wie positioniere ich bei einem Seitenmakro einen Makrokasten?
Wäre nett wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
Florian
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich musst du nur im Seiten-Naviagto > rechte Maustaste > Seitenmakro erstellen
da brauchst du keinen makrokasten
Romy
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Romy.
Aber eines versteh ich trotzdem noch nicht.
Wie kann ich das Seitenmakro aktualisieren?
Bei einem Fenstermakro funktioniert es problemlos.
Eplan 5.70 Prof.
RomyZ
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mW nicht - vielleicht gibt es da aber noch einen Experten der da mehr weiß
Brauchst aber an der Stelle nur die Seite tauschen
kann aber sein, dass die Seitenmakro-Eigenschaften an der Seite gespeichert werden und das dadurch aktualisieren kannst - habe das aber noch nie genutzt...
Romy
wkü
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wkü an!   Senden Sie eine Private Message an wkü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkü
EPLAN 5.70SP1 [ESG]
P8 2.2.5 mit [ESG]
Professional
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss da nicht auch ein Makrokasten vorhanden sein. Nur dann kann aktualisiert werden.
Seitenmakros dürfen auch Makrokästen enthalten, brauchen sie aber nur  wenn aktualisiert werden können soll.
SIEHE HILFE P8:
Makros aktualisieren
Mit Hilfe der Funktionalität Makro aktualisieren des Kontextmenüs können Sie die Makros in einem Projekt individuell oder automatisiert projektweit aktualisieren. Dadurch können die in einem Projekt eingefügten Makros nach einer Überarbeitung rasch und ohne weitere Interaktion auf den neuesten Stand gebracht werden.
Aus einem überarbeiteten Makro werden beim Aktualisieren auch geänderte Daten der Registerkarte Makrokasten mit in das Projekt übernommen. Außer den Eigenschaften wie Name, Darstellungsart und Variante werden auch die Werte folgender schreibgeschützter Eigenschaften übernommen:
Version
Quellprojekt
Quelle / Referenz
Beschreibung
Manuelle Objektzuordnung
Makrokasten beim Einfügen auf der Montageplatte nicht berücksichtigen.
Bei allen anderen Eigenschaften - z.B. den grafischen Informationen wie Eigenschaftsanordnungen oder Formatierungen - bleiben die im Projekt vorgenommenen Einstellungen beim Aktualisieren erhalten.
Voraussetzungen:
Sie haben unter den Menüpunkten Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Grafische Bearbeitung > Allgemein festgelegt, dass die Makrokästen mit eingefügt werden.
Sie befinden sich in einem Schaltplanprojekt und haben ein Makro eingefügt.
Makros individuell über einen Makrokasten aktualisieren
Klicken Sie auf den gewünschten Makrokasten.
Wählen Sie den Kontextmenüpunkt Makro aktualisieren.
Die zum ausgewählten Makrokasten dazugehörige Makrodatei wird im festgelegten Makroverzeichnis gesucht. Existiert das ausgewählte Makro in diesem Verzeichnis, dann wird innerhalb der Makrodatei die passende Variante und Darstellungsart ermittelt und das Makro mit dem dazugehörigen Makrokasten im Schaltplan aktualisiert.
Treten beim Aktualisieren Fehler auf, so werden diese in den Systemmeldungen protokolliert.
wkü
Eplaner seit 1989
RomyZ
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dieser Beschreibung sollte es nicht funktionieren das Seitenmakro an sich zu aktualisieren, da dabei die Seite getauscht werden muss
Romy
