Thema: Seiten übergreifende Platzhalterobjekte & Makros (2288 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage zu Makros und Platzhalterobjekte: Gibt eis eine Möglichkeit Makros per Platzhalterobjekt seiten übergreifend zu ändern? Als Beispiel: Ich nehme eine SPS mit konfigurierbaren EA-Kontakte. Auf der Übersichtsseite stelle ich die Kontakte IM1 IM3 und IM6 der Steuerung A1 per Platzhalter auf Imput und den Rest auf Output. Wenn ich nun auf der nächsten (allpologen) Seite diese Kontakte (per Makro) einfüge, wäre es supper, wenn die auch gleich entsprechend konfiguriert wären. Ist dies so, oder so ähnlich, möglich? Grüße und schon mal Danke für eure Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Zitat: Original erstellt von CWolf: Auf der Übersichtsseite stelle ich die Kontakte IM1 IM3 und IM6 der Steuerung A1 per Platzhalter auf Imput und den Rest auf Output.Wenn ich nun auf der nächsten (allpologen) Seite diese Kontakte (per Makro) einfüge, wäre es supper, wenn die auch gleich entsprechend konfiguriert wären.
was meinst du mit ich stelle diese auf Input und Output ein? wie änderst du die Funktionsdefinition des SPS Anschlusses mit dem Platzhalterobjekt? Die Anzeigen definierst du über Anzeige Betriebsmittel oder Blockeigenschaft. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Makro sieht so aus: Kontakt A1 X1.1 EA-Kontakt (Standard-Einstellung-> Eingang) Per Platzhalterobjekt stelle ich die Eigenschaft 20188 Funktionsdefinition von 300/1/2 auf 300/1/3. Schon habe ich aus einem Eingang einen Ausgang gemacht. Der Name bleibt gleich (für dieses Beispiel: IM0). GENAU das hätte ich gerne Schaltplanweit, ausgehend von der Hauptfunktion, synchronisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Seitenübergreifende Platzhalterobjekte gehen leider nicht. Hatte ich auch schon mal als Wunsch an Eplan geschickt. Das ganze könnte über Variablen geschehen. Vielleicht auch mit der Möglichkeit Eingaben zu machen über die dann die Variablen ausgefüllt werden (Texte). Ist abgelehnt worden. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
du kannst aber meines Wissens nicht von der Übersichtsdarstellung auf die Allpolig mit dem Wertesatz zugreifen und deshalb wird das wohl eher nicht klappen...... ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehr schade... Und die Kontakte NUR auf der Übersichtsseite mit Platzhalterobjekten einstellen, und dann Schaltplanweit Synchronisieren... geht das? Ich dachte, dass ich irgendwo hier im Forum sowas mal gelesen hätte... finde es aber im Moment nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo Christian, es gibt schon eine Möglichkeit Platzhalterobjekte seitenübergreifend zu ändern. Das geht mittels des Platzhalternavigators. Dieser ist aber nur mit dem Modul Projektoptionen verfügbar. Das Modul ist kostenpflichtig. Mit dem Navigator kann man gleichbenannte Platzhalterobjekte im gesamten Projekt auf einen Schlag ändern. MfG Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, leider habe ich die Projektoptionen nicht... Aber immerhin habe ich jetzt eine "Ausrede" warum ich die gewünschte Funktion nicht in unsere Makros reinbekomme Zum Hintergrund: "Meine" abteilungsinternen Makros werden so langsam auch abteilungsübergreifend verwendet... und da ist es schon öfters passiert, dass diese konfigurierbaren Ausgänge nicht Projektweit umgestellt wurden. Sodele, trotzdem vielen Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
