Thema: Aktualisierung von Projekten mit neuen Stammdaten (2840 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Es wurde in einem Projekt neue Auswertungsvorlagen und neue zu verwendende Formularen hinterlegt Nun wollte ich die Einstellung an andere Projekte übertragen: Ich habe die Projekteinstellung: Auswertungen - Ausgabe in Seiten - exportiert und in das andere Projekt importiert und die Auswertungsvorlagen exportiert und in das andere Projekt importiert. Im Anschluß bin ich auf Stammdaten aktualisieren gegangen. Die neu eingestellten Formulare werden nicht übernommen Ich muss in die Projekteinstellung und jedes Formular einzeln - über Durchsuchen - neu auswählen. Wir wollen mehrere Projekte aktualisieren und der Weg ist sehr aufwändig. Hat einer von Euch eine Idee, wie ich das automatisieren kann wir verwenden die Version 2.1 ohne SP ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
dann vielleicht mal die Funktion "Stammdaten abgleichen", hier kannst du ja die Formulare einzeln hinüber schieben ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Wenn du das Modul Normentausch mit drin hast, kannst du es vielleicht darüber machen da kann man nähmlich zuweisen: altes Formular - neues Formular ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
hallo Susi schau dir mal diese CentralAdmin_EPLAN Geschichte an, vieleicht hilft dir das weiter. Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ci werde mir wohl mal Mathias sein tool ansehen müssen, die anderen Wege helfen nicht oder sind zu ujmständlich, weil man sich merken muss welche Formulare man hin und her schaufelt ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Mrz. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
