Thema: Position Querverweis bei Relais-Modul (3403 mal gelesen)
CullenTrey Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.03.2012 Win Xp Eplan Compact/Select P8 2.1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche grade mir bei der Aktualisierung eines Altprojektes ein wenig "Handarbeit" zu sparen. Es geht um etliche dort verbaute Relais-Module und Anlagenschalter-Module aus dem hause Romutec ... Da der Kunde diese wie im alten Plan als Modul mit Querverweisen haben will suche ich einen Weg wie ich bei einfügen des entsprechenden Relais oder Schalters im Plan gleich den Querverweis an der richtigen Stelle des Moduls auftauchen lassen kann. Als Beispiel das angehängte Bild: Hier wäre es toll, wenn die Querverweise dort auftauchen wo jetzt noch die händisch gepflegten stehen (siehe Pfeil). Geht sowas und wenn wie? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
Hallo CullenTrey und willkommen hier ohne jetzt den genauen Aufbau Deines Moduls (Hauptfunktion inkl. deren verteilten Nebenfunktionen) zu kennen sage ich mal das dass möglich ist. Hier geht es prinzipiell nur um die richtige Formatierung der Eigenschaft Querverweis Haupt-/Nebenfunktion. Also Größe, Winkel etc. Das müßte man sich einmal zurechtbauen und dann an die anderen Funktionen übertragen (Format kopieren/zuweisen)... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CullenTrey Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super .. da hast du mich ja jetzt auf dem richtigen Fuß erwischt Alles was ich in Eplan kann habe ich mir durch Ausprobieren und Hilfe beigebracht ... Habe erstmal einen Gerätekasten gezeichnet und dann die Anschlüsse (SPS-Anschluss allgemein) drangesetzt. der Rest ist mit Linien einfach nur gemalt ... Habe ich dadurch jetzt schon Unterfunktionen ?! Habe auch schon rumprobiert wie ich die Querverweise die er mir bringt (unter dem BMK) passend verteile ... aber mehr als das ich die an einen andern Ort verschiebe geht nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
CullenTrey Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
CullenTrey Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Mrz. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
CullenTrey Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Nachdem ich die Letzten beiden Tage erstmal mit BACnet Schulung verbracht habe werde ich mir heute mal Ralfs Datei einlesen ... Ralf, Danke dir schonmal ... Rückmeldung kommt sobald getestet !! EDIT: Ralf: Geladen und Begeistert!!! Der tut ja genau das was ich von ihm will ;-) Nur zum Verständniss: Ist da einfach mit "geschachtelten" Gerätekästen gearbeitet worden?
[Diese Nachricht wurde von CullenTrey am 21. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CullenTrey Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ... "Rumspielen" beendet ... Makro steht und tut was es soll Das mit den verschachtelten Gerätekästen und das anpassen der Queerverweisanzeige tut das was ich brauchte um meinen Kunden zufrieden zu stellen !! !!! SUPER !!! GANZ VIELEN DANK FÜR EURE HILFE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CullenTrey
Moin, jau einfach geschachtelte Kästen um die einzelnen Schalter je Modul zu unterscheiden. Es ist an jedem Kontakt der Querverweis angezeigt, hier musste eventuell etwas spielen mit der Position und so weiter. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
