Thema: Artikeldatenbank EPLAN P8 (25518 mal gelesen)
Draco Malfoy Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
in der Artikeldatenbank muss zunächst ein passender Artikel angelegt werden unter dem Karteireiter Montagedaten kann ein Grafikmakro hinterlegt werden welches dann beim platzieren berücksichtigt wird ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, aber bei mehreren Hundert Artikelmakros - geht das nicht irgendwie automatisch ? oder muss ich wirklich jedes einzelne Betriebsmittel in der Datenbank zu Fuß anlegen ?? Außerdem meine ich eigentlich keine Grafikmakros, also keine Schaltschrankmakros - sondern Funktionsmakros bzw. Schaltplan-makros. [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 13. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
also ich mach das im günstigstem Fall über das Dataportal, wenn es sich um viele gleiche oder ähnliche Artikel handelt könnte man die Artikeldatenbank auch direkt unter Access bearbeiten, die sache mit dem export der Artikeldaten nach *.csv um sie dann in Excel zu bearbeiten ist mit Vorsicht zu genießen (hatten wir bei uns mal probiert aber dabei ist mehr kaputt gegangen als alles andere) Symbolmakros kann man in der Artikeldatenbank im Karteireiter Funktionsschablonen hinzufügen hierfür muss zunächst eine neue Funktionsschablone hinzugefügt werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Hallo Draco Malfoy und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Zitat: Original erstellt von Draco Malfoy: ...oder muss ich wirklich jedes einzelne Betriebsmittel in der Datenbank zu Fuß anlegen ??
Prinzipiell ist das so. "Fertige" Datenbanken wirst Du nirgendwo finden und auch keine bekommen da es jeder anders handhabt (und es natürlich eine Menge Arbeit ist und deshalb keiner das freiwillig abgeben würde). Dazu kommt das in diesen (downloadbaren) Artikeldaten meistens nicht genau das vorhanden bzw. an Daten ausgefüllt ist was man selber braucht bzw. was wichtig für die Firma ist. Das geht schon beim Aufbau des Strings für die Artikelnummer los. Also steht mindestens an dieser und weiteren Stellen sowieso manuelle Nacharbeit an. Das betrifft auch bspw. Deine Makros. Diese müssen manuell eingebunden werden denn woher soll der Hersteller von Geräten wissen wie Dein Makro heißt und wo es abgelegt wurde? Grundsätzlich würde ich allerdings davon abraten ganze "Artikelstämme" einzulesen nur um dann säter ein Dutzend davon wirklich zu gebrauchen. Besser ist es nur die wirklich benötigten anzulegen und sich so über die Zeit einen praktikablen Artikelstamm aufzubauen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Hallo Draci Malfoy, gerade für die von Bernd empfohlende selektive Auswahl eignet sich das Data Portal hervorrangend. Was es dort nicht gibt, hat wahrscheinlich der Hersteller selber auch nicht. Ergibt für mich als Bauteilerhersteller keinen Sinn die Daten nicht dort einzustellen wenn es sie gibt. VG, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonsFCN Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2011 EPLAN electric P8 V2
erstellt am: 14. Mrz. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
moin Draco schau dir mal das Bildchen an. auf diesem Weg kannst du mehrere Artikeldatenbanken anbinden und dann im Bauteildialog im Reiter Artikel über die Datenquelle unten auswählen. Wenn du jetzt die Artikel-/Makrodaten der Hersteller ablegst und die Informationen passen auch zu den eventuell hinterlegten Makros, dann sollte das bei ausgewählter Datenquelle gehen. Als Standardeinstellung solltest du immer deine eigene Artikel DB beibehalten. ACHTUNG! bevor du einen Abgleich Projekt -> Standard ArtikelDB machst, musst du sicherstellen dass die Datenquelle auf Standard steht. viel Spass ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elektriktrick Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 10.06.2010 5.70.3, Professional, nur noch für Altlasten Eplan Electric P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1 Fluid 5.70 Fluid P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1 Schematic Generator 5.70 Schematic Generator P8 Version 1.9 / 2.0 / 2.1 Pro Panel Professional P8 Version 2.1
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Hallo, hast Du mal hier geschaut? http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlfr1.jsp?lang=de Bei Phoenix kannst Du eine Artikelliste aller zu improtierenden Artikel hochladen und bekommst dann eine ZIP-Datei in der Produktfots, Makros und eine XML-Datei mit den Artikeldaten für die Artikelverwaltung enthalten sind. Nach dem Download musst Du die Datei nur entpacken, die Bilder in Dein Bildverzeichnis und die Makros in Dein Makroverzeichnis kopieren. Zuletzt öffnest Du Deine Artikelverwaltung und importierst die XML-Datei. Fertig bist Du! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Danke für die zahlreichen Antworten. Mir sind leider immer noch einige Sachen unklar. Zum einen, verstehe ich die Struktur von der EPLAn Artikeldatenbank überhaupt nicht. Die scheint ja aus einer XML.Datei + den einzelnenen Artikeldaten zu bestehen. Ven einigen Herstellern gibt es Daten die als "Makros für EPLAN" angeboten werden, und aus einer .xml Datei und mehreren .EMS Dateien bestehen. Kann ich die denn wie von matthespro vorgeschlagen einbinden, sodaß die bisherige Datenbank erweitert wird, aber nicht verloren geht ?? Zum anderen würde ich furchtbar gerne Makros von Siemens haben, komme aber irgendwie nicht daran, weil deren Homepage gelinde gesagt unübersichtlich ist. Ist dieser Service mit "CAX" - Warenkorb kostenpflichtig ? Kann man da nicht irgendwie telefonisch einfach eine CD mit Makros für einen bestimmten Produktbereich beordern ? WIe es bei Phoenix läuft habe ich irgendwie gar nicht verstanden, allerdings verwende ich kaum was von den, daher ist es auch nicht schlimm. Viel interessanter wären wie gesagt Siemens, dann noch Pilz, Beckhoff, ABB, und anderen üblichen Verdächtigen. thanx im Voraus!
erstellt am: 15. Mrz. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Die Artikelverwaltung ist eine Access-Datenbank. Die *xml*-Teilchen sind Austauschformate die aus der Artikelverwaltung exportiert oder eben auch importiert werden können (siehe hierzu auch die Online-Hilfe). *Ems* sind (Symbol)Makros, nicht mehr aber auch nicht weniger. Hat erst einmal primär nichts mit einem Artikel in der Artikelverwaltung zu tun. Solche Makros kann man dann zusätzlich zum Artikel in der Artikelverwaltung mit einbinden, muss es aber nicht. Hast Du Dir mal das Thema Artikelverwaltung in der Online-Hilfe angeschaut? Da wird das prinzipiell auch erklärt, Grundlagen, Arbeitsweise etc. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Kann ich die denn wie von [b]matthespro vorgeschlagen einbinden, sodaß die bisherige Datenbank erweitert wird, aber nicht verloren geht ?? [/B]
:D Siehe mein Beitrag: :D Als Standardeinstellung solltest du immer deine eigene Artikel DB beibehalten. ACHTUNG! bevor du einen Abgleich Projekt -> Standard ArtikelDB machst, musst du sicherstellen dass die Datenquelle auf Standard steht. ;) Zitat:
Nein, CAX ist nicht Kostenpflichtig, einfach Anmelden und los gehts ;) Ja CD kann man bei Siemens bestellen und kostet Geld ;) Zitat:
wie Bernd schon gesagt hat, solltest du dir mal die Online-Hilfe anschauen Wenn du einen Software Service Wartungsvertrag hast steht dir das EPLAN Dataportal mit vielen anderen Artikeldaten zur Verfügung. ach ja und Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen: •Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt? •Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt? •Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt? Danke!
