Thema: SPS Analog Adressen (4103 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde Habe wieder mal was zu Fragen. Ziel ist es, eine Analoge Mitsubishi Karte zu Adressieren. Ich habe gedacht, da ich ja in der SPS die Sortierung "nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung" einstellen kann, wäre dies auch problemlos möglich da die Adressierung dann auch auf die Kanäle schaut. Geht leider nicht. Kanal 1 sieht so aus: V+, Kanal 1 I+, Kanal 1 VI-, SPS-Anschluss, SPS-AV (M) Das alles müsste nun die Adresse D8270 erhalten, ausser VI- Kanal 2 sieht so aus: V+, Kanal 2 I+, Kanal 2 VI-, SPS-Anschluss, SPS-AV (M) Das alles müsste nun die Adresse D8271 erhalten, ausser VI- Was es momentan macht ist, dass alle V+ (egal welcher Kanal) die Adresse D8271 erhalten, und alle I+ erhalten D8270. Jemand eine Idee wie man das richtigerweise lösen müsste? cheers Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
wie ist denn die Funktionsdefinition der beiden Kanäle? (bzw. aller Anschlüsse dieser Karte) ist es nicht so das eigentlich nur der Anschluss VI- eine SPS-Adresse erhält und die beiden anderen dienen der Geberversorgung? EDIT da ja jede SPS-Adresse nur 1x (je CPU) vergeben werden kann! daher würde ich die beiden Anschlüsse V+ & I+ als Kartenversorgung oder Anschlussversorgung darstellen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Ein Problem mit dem ich auch immer wieder zu kämpfen hatte! Seit der Version 2.0 gibt es die neue Eigenschaft "Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438>". Diese Eigenschaft muss in der Übersicht und der allpoligen Darstellung aktiviert werden. Dann klappt es auch mit dem adressieren. Genaueres findest du in den News zur 2.0 auf Seite 356 und folgende. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosmomaster Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.04.2008 P8 2.0 Int 4602 DataPortal 2.0.5 E5.70.4.52700 Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Tschuldigung das ich mich hier ran hänge. Weiß jemand von euch wie EPLAN die Kanalbezeichnung bei "nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung" auflösen kann? also rein numerisch oder alphanumerisch oder alphabetisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Hallo, ich vergebe die rein nummerisch, ob es aktuell auch anders geht, hab ich nicht weiter getestet. Hab es so eingeführt, als es definitiv so sein mußte (glaube V1.9) und es seit dem beibehalten. Ist auch einfacher beim Kopieren, außerdem hat z.B. m.M. nach eine 4 kanalige karte den Kanal 1-4! ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flo182 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 30.09.2015 EPLAN Electric P8 2.4/2.5 + PPE und 2.7 + Pre-Planning | Windows 7/10 x86 und x64
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
