Thema: Ich und mein Makroprojekt........ (1114 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...... eine never ending story. Guten Morgen, ich würde gerne wissen, an welcher Stelle eines fertigen neuen Artikels, ich angeben muss das ich nur die Legendenposition sehen möchte. Unter "Anzeige" > " Eigenschaftsanordnung" öffnet mir Eplan den Baum nicht so weit das ich das Entsprechende anwählen kann. Aber da müsste es doch ausgewählt werden, oder? Im Schaltplan kann ich es nachträglich auswählen, aber im Makroprojekt nicht. Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das gezeichnete Bauteil mit dem Makrokasten gruppiere, kann ich den Eintrag "Legendenposition" nicht anwählen. Gruppiere ich das Bauteil nicht, kann ich es anwählen und speichern, wird mir dann allerdings im Schaltplan, außer der Kasten selber, nicht angezeigt.
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
äähh ich kann dir gerad nicht ganz folgen, aber Gruppierungen hebst du vorrübergehend mit der Shift Taste auf. Lässt du die Shift Taste los sind die Bauteile wieder gruppiert..... ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Erklärung: Einen im Makroprojekt erzeugten Artikel möchte ich im Schaltschrank-Aufbau anzeigen lassen. Zu sehen ist dann das BMK, allerdings möchte ich die Legendennummer angezeigt haben. Wenn ich im Makroprojekt das Symbol vor dem Speichern gruppiere, kan ich die Option "Legendenposition" nicht anwählen, gruppiere ich das Symbol nicht, kann ich dieses anwählen, wird mir dann aber Im Schaltschrankaufbau nicht vollständig angezeigt. Angezeigt wird dann nur der Makrokasten aber nicht das "Innenleben". Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hatte mit der Gruppierung des Symboles zu tun. Ob es vor dem Speichern gruppiert wird, oder gar nicht gruppiert wird, sondern nur alles markiert wird und mit rechts geklicke gespeichert wird. Wenn ich ehrlich bin, so ganz habe ich den Bogen auch noch nicht raus. Obwohl es meiner Meinung nach mit das Wichtigste ist bei Eplan. Da Eplan eine Art Datenbank ist müssen bestimmte Dinge auch vernünftig eingetragen sein, damit wiederum andere auch "automatisch" ablaufen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
