Thema: Wo ist mein Artikel in der DB (1794 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe, wie schon X-Mal einen Gerät gezeichnet (eine Optokoppler-Klemme). Dieser habe ich die ArtNr. Regtest.Optoklemme gegeben & per RMK auf den Gerätekasten einen Artikel erstellt. Dieser taucht nun aber nicht in meiner Artikelverwaltung auf (siehe Bild). Wenn ich den Artikel nochmal erstellen will, bekomme ich aber die Meldung, dass der Artikel schon mit der Variante1 existiert (Sollte ja auch so sein^^). Allgemeine Infos: Die Klemme wird im Moment nur im Makroprojekt verwendet (bis ich die ArtikelDB angepasste habe... bzw. anpassen kann :zwinker Das Projekt wurde mehrmals Komprimiert (siehe Anhang & .txt entfernen) und Reorganisiert. Könnt Ihr mir Helfen? Grüße und schonmal Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
kenne ich, hab mich auch schon tod gesucht. schau bitte in der Artikelverwaltung, Liste (Reiter unten) nach. Dort wist du ihn finden. Er wird in der Baumstruktur nicht angezeigt, weil irendwie die Struktur Produktoberguppe, Produktguppe, Produktunterguppe, Gewerk nicht passt. Wenn du in der Liste diese Werte änderst ("Elektronik" Allgemeine....usw.)sollte er in der Baumstruktur auftauchen. So war es jedenfalls bei mir. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
hallo, vieleicht hilft es in den einstellungen bei verwaltung artikelauswahl von benutzerdefiniert auf projekt unzustellen. dann kann man irgendwie die im projekt verwendeten artikel in eine neue artikel db exportieren und die dann in der artikelverwaltung bearbeiten und somit auch solchermassen erstellte artikel auflisten. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, "leider" habe ich unter Einstellungen->[Projektname]->Verwaltung->Artikelauswahl schon die option "Projekt" genommen. Auch ein Klick auf "aktualisieren" hat mich nicht weitergebracht Nur die Einstellung, zum Exportieren, die du angesprochen hast, habe ich jetzt nicht finden können. das Witzige ist, wenn ich in die Einstellungen des Problemgerätes gehe, unter Artikel die "..." der Artikelnummer anklicke, taucht der Artikel in der Verwaltung aus (siehe Bild). Was mir beim Bearbeiten des Bildes aufgefallen ist: Hier wird auf einmal nicht mehr "meine" ArtikelDB verwendet, sondern eine "part.mdb"!?! Warum?!? Was soll das?!? Wo ist die?!? Wahrscheinlich bekomme ich mein neues Gerät in "meine DB" wenn ich die part.mdb in die "richtige" DB importiere, oder? /edit: om... Wenn ich in dem Menü (siehe Bild) auf Extras->Einstellungen gehe, wird mir wieder "meine" DB angezeigt... allerdings ist dort fast alles ausgegraut... [Diese Nachricht wurde von CWolf am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Mahlzeit, diese "part.mdb" wird im Projektverzeichnis eingelagert und ist die Artikel-DB des Projektes (dort liegen die eingelagerten Artikeldaten). Je nachdem wie Deine Einstellung (Artikelauswahl (Projekt)) war wurde der Artikel wohl in die Projektbezogene Artikel-DB (eben diese "part.mdb") eingelagert. Stelle wieder die Standard-DB ein (Artikelauswahl wieder auf Benutzerdefiniert) und fahre dann einen Artikelabgleich. Dann wird/werden Dir der/die Artikel aufgelistet (nur im Projekt) und Du kannst ihn/sie in die Standard-DB schieben... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ufta!! DANKE DAS wars. Da es früher ging, muss ich da, bei meinen Streifzügen durch die Einstellungsvielfalt von ePlan, irgendwas verstellt haben... grml.... naja jetzt habe ich meine Optoklemme in der DB und kann endlich mit der Nachbearbeitung beginnen. Also nochmal danke an ALLE, die mir geholfen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
