Thema: Abbruchstellen zuweisen (4562 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Projekt nachträglich die Abbruchsstellen Nummerierung von Gesamtnummerierung auf "Anlage+Einbauort" geändert und muss jetzt die Abbruchsstellen neu zuweisen. Je nachdem von wo ausgehend ich jetzt zuweise, bekommen die Abbruchsstellen unterschiedliche BMKs Gesamtnummerierung: Am Schaltschrankabgang 220-SC1 Am Verbraucher: 220-SC1 Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten: 1.Version: Ich bin auf der Verbraucherseite und weise den Abgang des Schaltschrankes zu. =PWR++L210+C2NE-220-SC1 2.Version: Ich bin auf der Schaltschrankseite und weise den Verbraucher zu =LUM++L220+POS15.0-220-SC1 Gibt es hier irgendeine Richtlinie oder Gepflogenheiten von welcher Seite aus man die Abbruchsstellen zuweist? Derzeit habe ich es vermischt und im Abbruchsstellennavigator herrscht daher etwas Chaos. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Warum hast du es umgestellt, wäre jetzt erst mal die Frage? Richtlinie weiss ich jetzt nicht. Aber davon ausgehend, dass das ja auch jemand Verdrahten, Prüfen und eventuell auch eine Fehlersuche fix gehen muss, würde ich das Ganze Potentialorientiert, also von der Spannungsquelle ausgehend und Quelle -> Ziel orientiert betrachten.
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matthespro, umgestellt habte ich, weil ich 52 Schaltschränke eines Gebäudes in einem Projekt zusammenfügen soll. Diese sind für sich einzeln schon z.T projektiert, aber nutzen immer wieder dieselben Abbruchsstellenbezeichnungen und Sortierkennung. Das führt beim zusammenführen zu einem riesen Abbruchsstellen Knoten. Weil alle gleichbezeichneten miteinander verbunden werden. Also du würdest immer an der Quelle das vollständige BMK anzeigen lassen welches auf das, in meinem Fall, Leuchtmittel weist. Habe einen screen dazugehängt, wie es derzeit aussieht. screenshot.79 = Abgänge screenshot.80 = Leuchtmittel lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
