Thema: Papierkorb löschen (1631 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ist es möglich in der REvision das Papierkorbsymbolzu löschen, da dieses ungemein stört? Teilweise kann man auch keine Bauteile darauf setzen, da kommt dann eine Fehlermeldung. Danke für die Info im Voraus ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 06. Mrz. 2012 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, anbei ein Bildchen, dieser Papierkorb kommt beim löschen von Bauteilen, Linien usw. wenn man mit der Revision arbeitet. Gruß ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, diese Einstellung kenn ich schon, ich möchte aber in der Revision auch die gelöschten Objekte auflisten können. War mal eine Forderung von mir an EPLAN. Nur ist das jetzt so, dass dieser Einfügepunkt auch als richtiger Einfügepunkt behandelt wird, was m.E. eigentlich nicht sein darf. Dieser müsste eigentlich auf einer eigenen Ebene sein. Scheint so als gäbe es hierfür keine Lösung mit der ich mich anfreunden könnte. Schade. Danke für Deine Bemühungen. Gruß ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
