Thema: Blockeigenschaft ohne Zeilenumbruch (2028 mal gelesen)
R.Heidinger Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ist es möglich sich Blockeigenschaften ohne Zeilenumbruch anzeigen zu lassen? Ich verweise also auf eine Blockeigenschaft (Funktionstext automatisch), der mehrere Zeilen besitzt, diesen würde ich gerne auf einer anderen Seite einzeilig darstellen! Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
Hallo R.Heidinger und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Schaue mal in die Textformatierung für diese Blockeigenschaft. Wenn Du den Positionsrahmen aktivierst kannst Du auch eine Option aktivieren die Dir die Zeilenumbrüche entfernt. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 18.07.2014 Eplan P8 - Compact / V 2.3 Menüumfang: Experte
erstellt am: 08. Mai. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
Hallo zusammen! Ich knabbere grade an derselben Problematik: Ich habe drei Eigenschaften in meine "Blockeigenschaft [1]" geschrieben, dazwischen habe ich jeweils "; " gesetzt. Meist klappt das so wie es soll, wenn die erste Eigenschaft aber recht lang ist, schreibt mir Eplan automatisch einen Zeilenumbruch da rein, ohne dass ich ihn anweise. Also finde ich leider auch keine Möglichkeit, ihn zu löschen. Das sieht aber in der exportierten Lise blöd aus. Wo finde ich diese Formatierung, in der ich den Positionsrahmen einstellen kann? Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende zusammen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mai. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
Was genau für eine Liste exportierst Du und vor allem wie ? Wenn wirklich ein Beschriftungsexport erzeugt wird, muss man doch extra einen Haken setzen, um Umbrüche auszugeben....? Kann es sein, dass Du nach Excel exportierst, und der Umbruch einfach durch Excel entsteht ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
Hallo nairolf. Erst mal vielen Dank für die immer schnellen und hilfreichen Antworten in diesem Forum! In diesem Fall hatte ich wohl angenommen, dass mein Problem geläufig und bekannt ist. Hier gibt's jetzt gerne ein paar erklärende Bildchen. Man sieht, dass tatsächlich ein Zeilenumbruch in der Ausgabe erscheint, obwohl von mir keiner angewiesen ist. (Abgesehen davon exportiere ich die Daten tatsächlich in Excel. Ich tue dies über "Dienstprogramme --> Eigenschaften extern bearbeiten". Hier finde ich allerdings keine Option, durch die man Zeilenumbrüche ein- oder ausschaltet.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
Hallo ! Ohne jetzt gleich auf andere Lösungsmöglichkeiten einzugehen: Die Blockeigenschaft ermitteln einen Zeilenumbruch, weil wohl das entsprechende Bezeichnungsfeld 1 des Artikels tatsächlich einen enthält. (EPLAN dichtet hier keinen dazu ) Kontrolliere doch mal den betroffenen Artikel (evtl. über "Mehrsprachige > Eingabe") ob da nicht tatsächlich ein Zeilenumbruch dabei ist. Vllt. ist der Artikel ja auch nicht abgegelichen. Liebe Grüße, Florian ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Heidinger
Hauptsache es klappt jetzt wie erwünscht (man kann nicht immer alles sehen ) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
