Thema: Beschriftung - Kabelplan (4927 mal gelesen)
Velvette Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.01.2012 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.11 Eplan P8 2.0.9 Eplan P8 2.1.4
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige mal eure Hilfe. Der Kunde wünscht ein Kabelplan in Excel. (Eplan P8 2.0) Ich habe die Variante mit .txt und auch mit Excel direkt probiert. Bei der txt-Variante habe ich das Problem, das ich im Register Etiketten die Eigenschaften für Kabeltyp, Ader und Querschnitt nicht rausgeschrieben bekomme. Nicht alle Kabel haben eine Artikelnr, denn damit würde es gehen. Bei der Exel-Variante hat soweit funktioniert, allerdings habe ich das Problem, dass für jedes Kabel ein neues Tabellenblatt angelegt wird. Die Kabel sollen aber alle auf einem Tabellenblatt zu sehen sein, mit einer Leerzeile zwischen den Kabeln. Wie baut man so etwas auf. Als txt oder Excel ? Wie bekomme ich meine jeweiligen Probleme gelöst. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Velvette
unter auswertung beschriftung auf den [...] button dann auf etikett und hier bei etikettenreihen auf einer Seite so ca 65000 (anzahl der Zeilen) und etiketten nebeneinander auf 1 ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Velvette Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Velvette
Velvette Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch schon probiert. Da die Kabeleigenschaften jedoch nur im "Kopfbereich" zur Verfügung stellen, schreibt er mir nur das erste Kabel korrekt raus. Bei allen anderen fehlen dann die Kabelinformationen. Quelle, Ziel usw. schreibt er raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Velvette
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mrz. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Velvette
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Velvette
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Velvette
