Thema: Vor- und Rückblatt Platzhalter bei mehreren Feldern in einem Projekt (2133 mal gelesen)
AlexKid Mitglied Planungsingenieur ET
Beiträge: 67 Registriert: 02.02.2010 EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325 ElCad 7.5.0
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, habe in einem Projekt mehrere Felder. Struktur ist folgendermaßen: Feld1:==/=/+/# Feld2:==/=/+/# Mir geht es speziell um den Platzhalter Vor- und Rückblatt. Dort verweist die letzte benutzerdefinierte Seite von Feld 1 (Klemmenplan) auf die erste Seite von Feld 2 (Deckblatt). Gab es nicht eine Einstellung, die das verhindert? Irgendwie Feldbezogen oder so? Ich kann das in den Einstellungen nicht mehr finden. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
Hallo Alex, bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe aber es gibt ja die Möglichkeit die Seiten manuell zu sortieren. In Seitennavi auf Liste klicken und dann rechte Maustaste und "Manuelle Seitensortierung" wählen. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, also ich habe soeben mit der Hotline telefoniert und diese wusste auch nicht wie das zu realisieren ist. Scheint wirklich nicht zu funktionieren. @Hermann Du hast es wirklich nicht korrekt verstanden. Ich meine die Platzhalter Rück- und Folgeblatt ( unten links und rechts auf dem Normblatt). Trotzdem danke für´s Einklinken ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
Hallo! Du könntest dir ja 2 Normblatt-Varianten erstellen - eins als Blatt 1 innerhalb der Anlage/Ort und eins als letztes Blatt - bei denen du jeweils den betreffenden Platzhalter entfernst. Wäre aber eben umständlich, weil du die Normblätter manuell auswählen müsstest. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du könntest dir ja 2 Normblatt-Varianten erstellen - eins als Blatt 1 innerhalb der Anlage/Ort und eins als letztes Blatt - bei denen du jeweils den betreffenden Platzhalter entfernst.
So habe ich das jetzt für´s Deckblatt gemacht. Beim Klemmenplan interessiert es mich dann nicht mehr.. Mal sehen ob es der Kunde das auch so sieht.. Ansonsten muss für jedes Feld ein Projekt angelegt werden, sagt zumindest die Hotline. Ich sag dann mal Mahlzeit. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
