Thema: benuzterdefinierte Produktgruppen (3148 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch, gibt es mittlerweile die Möglichkeit selbst Produktobergruppen, Produktgruppen und Produktuntergruppen zu erstellen? Mir fehlt irgendwie der passende Ort um EIB/KNX Elemente unterzubringen oder habt ihr hier eine passende Einordnung? lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Mein Vorgänger hat das bei Digitale Bauteile (in 1.9) einsortiert Ich habe das ab der 2.0 geändert auf SPS - wegen den Busanschlussen usw Schaltaktor > Digitaler Ausgang, Binärein/ausgänge > Digitalein/ausgänge, Anlogbauteile usw passt bisher ganz gut Habe zum leichteren Auffinden via Suchfunktion im Reiter Technische Daten noch in ein Feld EIB/KNX rein geschrieben - kann man gut nach filtern Edit: kannst ja noch "Elektrotechnik Sonderbauteile" verwenden nutze das aber nur für sehr spezielle Beistellsachen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke RomyZ, hab sie derzeit unter SPS, Allgemein liegen. Zusatzfeld zum Filtern nach KNX bzw. EIB klingt auch sinnvoll. Andere Frage an dich noch speziell zu einem Teil... Die KNX/EIB Einbaugeräte haben meist einen 5poligen Anschluss zum BUS durchschleifen. Wie könnte ich diese 5 Geräteanschlüsse sinnvoll darstellen? Im Anhang ein Screenshot, irgendwie gefällt mir aber die Kombination aus Klemme und SPS Anschluss nicht bzw. bin ich mir nicht sicher ob das auch funktionieren kann. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
SPS habe mir das etwas unterteilt zur besseren Übersicht - muss man aber nicht Busanschluss Nutze da immer nur einen "Busanschluss, allgemein" mit "+" und "-" Bezeichnung Gibt es mehrere dann nutze ich noch das Stecker-BMK zur eindeutigen Bezeichnung ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, meinst du damit, dass du wenn du 5 Anschlüsse benötigst, welche alle dasselbe Potential (durchgeschliffen) haben, du einfach allgemeine SPS Anschlüsse hinsetzt (5mal)? Wie erklärst du diesen 5, dass sie eigentlich 1 und derselbe Anschluss sind? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Kann dir mit den 5 Anschlüssen nicht ganz folgen anbei mal ein Bildchen von einem EIB Gerät (ABB) wie wir das anlegen - funzt auch wenn mehrere EIB-Geräte in einem Projekt sind ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, perfekts Bild zum erklären. Ich hab da leider noch nichts. Der von dir markierte Busanschluss ist eine Klemme mit 5 Anschlüssen. 1 Anschluss ist eine Buchse welches intern in das EIB Gerät führt 4 Anschlüsse sind paralle Steckklemmen mit denen man das Buskabel einfach weiterführen kann. Ich nutze diese Weiterführung und möchte wissen wie ich hier am besten die 4 Klemmenanschlüsse darstellen soll. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Geräteanschlüsse verwenden (Symbolbibliothek SPECIAL > Elektrotechnik > Elektrotechnik Sonderfunktion > Geräteanschluss) Vielleicht könntest du die verwenden zB 5x 1 1er (DCP) Funktionsdefinition: SPS-Anschluss für Bus-Kabel, allgemein würde diese von 1-5 durchnummerieren ein gemeinsames Stecker-BMK vergeben zB + oder - EDIT: noch ein Bildchen ------------------ Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
An sich Ok würde nur die Funktionsdefinition ändern - steht diese auf Klemme, dann erhälst du dafür auch eine Klemmenplanauswertung, es sei denn du erzeugst eine Klemmleistendefinition der du sagst das diese nicht ausgewertet werden soll - ist mir zu umständlich musst das auch nicht als SPS/Bus-Anschluss definieren - habe das nur der Vollständigkeit halber gemacht um die Möglichkeit offen zu haben die mal auszuwerten - wenn gewünscht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
couchcamper Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2011 EPLAN P8 Version 2.1 SP1 Build 5325
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, ich hab in diesem Zusammenhang aber eine Frage. Ich hab vor einiger Zeit begonnen KNX Geräte in EPLAN anzulegen, weil der Markt keine fertigen KNX Artikel bietet. Nun lese ich, dass Ihr die Geräte mit SPS Funktionen belegt. Ich definiere meine Schaltaktoren ähnlich einem Relais mit Hilfskontakt. Mir ist nicht klar, welche Funktionalität mit den SPS Anschlüssen eingebaut wird. Kannst Du mir eventuell mal einen Schaltaktor als Beispiel einstellen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
