Thema: EPLAN Education (4676 mal gelesen)
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 EPLAN Electric P8
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutze EPLAN Education zum lernen. Das Betriebssystem Windows XP SP3. Nachdem ein neuer Wiedereinspungspunkt installiert werden musste, läuft EPLAN Ed nicht mehr. Ich hab darauf die Software sauber vom Rechner deinstalliert und versuche nun, diese neu zu Installieren. Leider läßt sich der EPLAN License Client nicht mehr installieren. Er bricht mit der Meldung "Unable to start hasplms service. Error Code 30 5 603 1058" ab. Was hab ich falsch gemacht ?? Wer kann mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
hasplms service ist für das Erkennen von Dongle-Treibern zuständig. Denke dass EPLAN dies prüft wenn der License Client installiert wird. Kontrollieren mal ob bei dir der Prozess hasplms.exe läuft. Wenn nicht versuche ihn zu starten, zu finden unter C:\Windows\System32. Zusätzlich würde ich alle EPLAN Programme (auch wenn vorhanden Dongle-Treiber oder License Sachen deinstallieren. Danach die Registry nach EPLAN durchsuchen und mal alles löschen. Danach einen Clean-Install. Evtl. kann sich hier auch noch wer von EPLAN darum kümmern, Education hat zwar kein Software-Service, aber denke dass man schon helfen sollte ------------------ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kartakos Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, hier mein "feedback". Habe alles was EPLAN heisst vom Rechner entfernt, Registry von Eplan gesäubert und EPLAN neu installiert. Beim Aufruf von EPLAN erscheint EPLAN Education, Module werden geladen und bei "Lizenz freischalten" hängt sich der Rechner derart auf, das er nur noch über den drei Finger Griff sprich Tak Manager ins Leben zurückgeholt werden kann. Ich werde mich mit dem Software Service von Eplan in Verbindung setzen. Nochmals Danke. kartakos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 26. Feb. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Sind ggf. in dem Zusammenhang die 270 Testtage abgelaufen? Das macht schon Sinn, dass dem Deinstallieren und Wiederinstallieren da Grenzen gesetzt sind. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
