Thema: Ausgegrautes BMK (3461 mal gelesen)
gneolf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise / 6GB RAM Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000 OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014 AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4 ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wir haben seit neustem Eplan P8 in unserem Besitz *freu* und ich möchte jetzt ein Projekt, das noch mit OrCAD erstellt wurde in Eplan neu zeichnen. Als Projektvorlage habe ich das Demo-Projekt kopiert und die Eigenschaften editiert. Gerätekasten eingefügt, leider kann ich von diesem das BMK nicht editieren, da es ausgegraut ist. Die Einstellung "Eigenschaften übergreifend" ist nicht aktiv, das war leider das Einzige, was ich beim googlen finden konnte. Mein Kollege, ein Büro weiter hat das Problem nicht. Es muss also, da wir mit einer Serverlizenz arbeiten, an den lokalen Einstellungen liegen. Oder? Danke im Voraus für jeden Tipp. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke Es betrifft nur die Gerätekästen und nur neu erstellte und kopierte Projekte. Im Demo-Projekt kann ich Gerätekästen erstellen und das BMK ändern. Der Kollege kann in den von mir erstellten und kopierten Projekten die BMK der von mir erstellten Gerätekästen ändern. Verwirrend!? Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ein Update: Wir haben drei Netzwerklizenzen, aber nur eine davon hat die Zusatztools Single Line, Multilanguage und Projekt Management. Mit dieser einen Lizenez kann auch ich die Gerätekästen bearbeiten. Mit den anderen beiden geht es nicht. Jemand eine Idee, welches dieser Tools dafür zuständig ist? Anfrage an den Support hab ich schon verfasst, nur oftmals sind die Forenfreaks schneller. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
habe festgestellt dass es über den BM-Navi nicht geht, wenn ein Bestandteil des BMK auch eine einpolige Darstellung hat und das Modul SingleLine nicht mit aktiviert ist Hintergrund: ohne Lizenz für SingleLine kann man Sachen die einpolig sind nicht bearbeiten, betrifft teilw sogar Texte die auf einer einpoligen Seite sind Der Gerätekasten an sich gehört zur Special bibliothek - sollte also eig funktionieren ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sollte es anders sein, es lag an der eigenen Dummheit *hust* Unwissenheit. Die Seiteneinstellung war auf "Einpolig", in "Allpolig" klappt es wunderbar mit beiden Lizenzen. *schäm* Danke @ Support und danke an Bernd und Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
