Thema: Ohne BMK... (4313 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, ich verwende in meinem Projekt getrennte Buchsen und Stecker (Symbol XBD2 und XSD2). Diese Symbole haben kann man auf beiden Seiten anschließen. Auf der einen Seite haben sie einen Draht- und auf der anderen Seite einen Direktanschluss. Sie sind so verschaltet, dass immer Direktanschluss auf Direktanschluss zeigt. In meinen Navigatoren stehen jetzt all diese Direktanschlüsse als "Ohne BMK" drin! Siehe Bild... Irgend eine Ahnung warum und wie ich das weg kriegen kann? Ich arbeite hier mit der Version 1.9.11 Grüße aus dem sonnigen Virginia Beach, Hermann
------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, das ist richtig. Die Daten stehen alle da wo sie stehen sollen. Nur stehen zusätzlich in allen Navis, ganz oben, die Teile ohne BMK. Das hat mich anfangs auch etwas verwirrt, dass im Kabelnavi die Stecker drin stehen aber das habe ich mal so hin genommen. Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 22. Feb. 2012 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo, nur mal aus Interesse: Welchen Vorteil hat die getrennte Darstellung von Buchse und Stecker? Ich kann mir diese Darstellungsart eigentlich nur bei einer Konstellation sinnvoll vorstellen: Eine Zuleitung mit Buchse und an diese muss je Prozess ein anderes Aggregat/Motor angesteckt werden. Außerdem ist mir beim Testen folgendes aufgefallen: der Stecker (bei Bernd als Bsp. X37) wird auf unterschiedlichen Seiten im Steckerplan ausgewertet (Stecker und Buchse getrennt), was ich auch nicht für sinnvoll halte, da es das selbe BMK hat. Vielleicht habt ihr ja eine plausible Antwort, manchmal hilft sowas auf die Sprünge. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ich habe das bisher auch noch nicht so oft gesehen. In diesem Fall ist es so, dass die Buchse im Schaltschrank eingebaut ist, also zur Stückliste des Schaltschrankes gehört und der Stift im "Feld" ist und zum Kabel gehört. Außerdem wurden bisher die Pläne für die Schaltschränke und für die Feldinstallation von verschiedenen Abteilungen gezeichnet. Dabei waren dann Buchse/Stecker die Schnittstellen. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
@Bernd, nöö, dein BMK ist identisch (X37) Ich bin auf dieses Thema aufgesprungen, da ich eigentlich ein anderes Problem im Hinterkopf habe. folgendes: als Artikeldaten bekomme ich aus dem Dataportal (Bsp. Harting) die Buchse mit Funktionsschablone "Steckerbuchse" und den Stift mit der Funktionsschablone "Steckerstift". Was korrekt ist. Da wir bis jetzt grundsätzlich nur das Symbol "XSB" "Steckerbuchse und Stift" benutzen, kommt es zwangsäufig zum Konflikt. Da wir Zulieferer sind, liefern wir mal nur die Steckerstifte bzw. Buchsen die im Schaltschrank verbaut sind, mal müssen wir das Gegenstück mitliefern. Ich muss für jede artikelfähige Steckerbuchse bzw Stift 3x Varianten anlegen um fehlerfrei zu arbeiten: 1. Steckerbuchse mit Funktionsdef. "Steckerbuchse", Steckerstift mit Funktionsdef. "Steckerstift" --> hier passt die Def. wenn ich mit getrennten Symbolen arbeite 2. Steckerbuchse mit Funktionsdef. "Steckerbuchse- und Stift", Steckerstift mit Funktionsdef. "Steckerbuchse- und Stift" --> hier passt die Def. wenn ich nur die Schrankseite liefern muss 3. Steckerbuchse mit Funktionsdef. "keine", Steckerstift mit Funktionsdef. "keine" --> hier passt die Def. wenn ich die Schrankseite und die Feldseite liefern muss (Punkt 2.+ 3.als Artikel) Ich muss je nach Konstellation die Artikel + die Varianten zusammenbasteln um fehlerfreizu arbeiten.
Eplan hat vor zwei Jahren meinen Vorschlag auf Lösung des Konfliktes abgelehnt. Ich bin der Meinung, es muss Eplan beim Symbol "XSB" möglich sein, zu erkennen das 1x Artikel "Buchse" + 1x Artikel "Stift" = Funktionsdef. "Steckerbuchse und Stift" ist. Stört euch dies nicht? Oder geht ihr einen anderen Lösungsweg ? Gruss jens. PS. Ich hab mir mein geschreibse noch mal durchgelesen. Oh Gott. Wenn ihr nicht verseht was ich will, kann ich das verstehen.
[Diese Nachricht wurde von jens.boa am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, also ich hab das bisher so noch nicht gehabt. Mal so als Überlegung: wäre es nicht möglich die Artikelnummern zu einer Artikelgruppe zusammen zu fassen? Für jeden der Fälle eine eigene Gruppe. Kommt es dann immer noch zu Fehlermeldungen? (Ich vermute mit Konflikt meinst du Fehlermeldung..) Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
@Jens X37 richtig aber nur in diesem Beispiel: war ein Kundenwunsch und Kunde ist König. Ansonsten XB... und XS... @Dein Problem Ich verstehe es leider nicht wirklich warum es dieses "kombinierte" Symbol XBS? sein muss. Warum nutzt ihr denn nicht generell die getrennten Symbole (das sollte sein XSB2 bzw. XBD2)? Ich denke das Eplan hier keine Änderung vornehmen wird da es eben die Möglichkeit mit diesen "getrennten" Symbolen gibt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
@ Hermann, Artikelgruppe geht nicht, da die Funktionsschablonen summiert werden. --> Problem bleibt(im Steckerplan kommen 64x Buchsen, danach 64x Stifte) @ Bernd wir sind Dienstleister , projektieren selber und bearbeiten Fremdpläne weiter. Ich habe ständig andere Vorlagen. Bei einer Durchschnittszahl von rund 100 Steckstellen ergibt sich 100x 64 Kontakten = 6400 "XSB", diese je nach Anforderung auf XSB2 bzw. XBD2 aufzuteilen ist mir viel zu viel Arbeit, da ich beim nächsten mal wieder ein Vorlageplan mit "XSB" bekomme. Die Massenbearbeitung der Artikel über den Steckernvi ist da für Anwender schon sinnvoller. --> alle Artikel vom Feld rein oder raus. Fertig. Aber da die Funktionsschablonen anzupassen sind, ist dies schwierig. Fremddatenbanken ! Wenn Eplan die Def. "Buchse" + "Stift" = Funktionsdef. "Steckerbuchse und Stift" verheiratet, bin ich nach 15 min. fertig. PS. wer sich mal intensiv mit Filtertechnik in den Navis beschäftigt, erkennt schnell wie komfortabel und schell manche Tauschaktionen gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fall gelöst: Bei näherem Hinsehen habe ich festgestellt, dass es sich hierbei immer um Buchsen handelt. Eine genauere Analyse hat ergeben, dass all diese Buchsen an dem Anschluss 2 (Direktanschluss) eine Kabeldefinition haben! Keine Ahnung wer die Hacken da gesetzt hat. Durch Kopieren sind die dann im ganzen Plan (und in einigen anderen Plänen) verbreitet worden. Mein Problem im Moment ist, dass diese Buchsen nicht per Massenbearbeitung zu ändern sind. Wenn ich mehrere Buchsen markiere und die Eigenschaften öffne, gibt es den Reiter Verbindungen nicht... Bis ich mit allen Buchsen durch bin ist eine neue Maus fällig! Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
