Thema: ELM-wer nutzt was (8718 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bedingungen: bis zu 30 User (zeitversetzt), 22 Eplan Lizenzen 1 Prof, 21 Select, diverse Module mit denen verschiedene Pakete gepackt sind verschiedene Eplan Versionen (meiner Systeminfo zu entnehmen) Bei Verwendung der 1.9 mit zugehörigem ELM war es mir möglich über einen eingerichteten Remote Desktop auf den Lizenzserver zu erkennen wer welche Lizenz gebucht hat Mit dem Update auf 2.0/2.1 war das nicht mehr möglich - jedenfalls hat mein Admin das nicht mehr hinbekommen Gibt es eine Möglichkeit, dies in Erfahrung zu bringen ohne auf JEDEM Rechner (23 User) das kostenpflichtige Add-On Multi-User-Monitor zu installieren? Ich benötige lediglich eine Art Viewer - mit dem ich meinen Rechner als Art administrativen Arbeitsplatz nutzen kann - um die Lizenz frei zu bekommen gibt es ja noch das Telefon, um denjenigen anzurufen, damit er die Version wechselt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Kleiner Zusatz noch, Jonny die ELM Sachen befinden sich bei der neuesten Version im Ordner EPLAN_Electric_P8_2.1.6.5473\Services\ELM 9.1.7.22900 hier gibt es auch schon den ELM für den Server als 64bit Version. Die Clients muss man aber noch mit der 32bit Version installieren, da die EPLAN P8 ja noch eine 32 bit SW ist. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächste Woche ist mein Admin wieder da - da schau ich mir das mal an Eplan wollte mir immer den Monitor verkaufen - bei ü20 Arbeitsplätzen brauch ich das aber gar nicht erst beantragen - zumal SWS-Vertrag auch noch jährlich dazu kommt Vielen Dank ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank funzt super Eine Frage habe ich da aber noch: gibt es da auch eine Art Aktualisierung?? Mir werden nur 20 Lizenzen angezeigt, haben aber 22 Außerdem werden manche Module als Zahlen angezeigt und nicht als Text zB Mudule 123 statt MultiLanguage (nummer ist fiktiv - habe die nicht im Kopf) ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gneolf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise / 6GB RAM Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000 OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014 AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4 ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hallo Romy, Also wir haben zwar nur 4 Lizenzen, aber die werden wunderbar angezeigt. Bei den Modulen haben wir auch einige, die nur als z.B. <Modul 300> angezeigt werden. Laut dem Supporter, der zur Einrichtung hier war, sind das irgendwelche Standard-Module, die einfach dazu gehören. Alle wichtigen Module, wie z.B. Multilanguage werden einwandfrei jeder Lizenz (Paket) zugewiesen und angezeigt. Erklärt hat mir der Supporter das Fenster "Lizenzumfang" so: Wir haben 3x "EPLAN Electric P8 - Select", das taucht 3x unter "Systeme/Erweiterungen" auf, mit der zugewisenen ID "81" und die werden jeweils den Lizenzen (Paketnamen) zugewiesen, in unserem Fall: 1. P8_SL_PM_ML 2. P8 3. P8_2 Multilanguage haben wir nur 3x, weil die 4te Lizenz Fluid ist. Das Modul "Module: EPLAN Pages unlimited" (ID 601) hingegen wird 4x angezeigt. Dahinter stehen dann noch Belegt (0/1), Ausgeliehen (0/0) und Ausleihtage (0Tag). Selbsterklärend denke ich. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
Die Anzeige der Nummer statt des Namens der Lizenz könnte daran liegen das die Software auf dem Lizenzserver nicht der aktuellen Version entspricht, dann kennt er den Namen einfach nicht. Mit der Anzahl der Lizenzen..vielleicht wurde diese noch gar nicht korrekt im Manager zugeteilt bzw. freigeschaltet so das du nur 20 siehst ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Manager sehe ich die 22 Lizenzen, auch als Client stehen die entsprechend zur Verfügung Ich werde mir das mit meinen Admins nochmal in Ruhe anschauen - poste dann die Ursache Mit den Modulen muss ich mal schauen, ob das das gleiche Prinzip wie beim Manager ist Da hatten wir das Problem auch schon mal - als wir die ganzen Pakete gepackt haben - da war das schon relevant da wir Select Lizenzen mit verschiedenen Modulen kombinieren (variable Pakete) Da hatten wir von Eplan mal folgende Info bekommen: Zitat: Services/Tools/EplanCommon.LIT in ELM Installationsverzeichnis kopieren, Dienst neu starten
FML Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Hallo Romy, wenn Du den Lizenzmanager wie beschrieben aus dem Verzeichnis EPLAN_Electric_P8_2.1.6.5473\Services\ELM 9.1.7.22900 verwendet hast müssten eigentlich alle Module angezeigt werden. Aktuellste offizielle Version des ELM 7.1.3.22900. Wenn nicht alle Module angezeigt werden: Es gibt unter „C:\Program Files (x86)\EPLAN\ELM“ eine Datei EplanCommon.LIT die das steuert. Wenn Du obige Version des ELM hast, müsste diese auch aktuell sein. Du kannst Sie aber auch meines Wissens nochmals aus „Electric_P8_2.1.6.5473\Services\Tools“ nach „C:\Program Files (x86)\EPLAN\ELM“ kopieren. Wenn Du den neuen ELM verwendest und auch den ELM Monitor installiert hast, zeigt dieser (Monitor) nur die Lizenzen und Pakete an auf die der aktuelle Benutzer auch Zugriffsrechte hat. Willst Du alle benutzten Lizenzen sehen muss man über den ELM Configurator Reiterkarte "Eigenschaften" Button Monitor nachsehen. Leider lässt sich dieser Monitor nicht per Übergabeparameter über den Configurator aufrufen. Oder Du berechtigst Deinen User auf alle definierten Pakete, dann kannst Du auch den (benutzerbezogenen) Monitor nutzen. Kommt alles ein wenig darauf an wie Du konfiguriert hast und welche Ausbaustufe Du vom ELM hast. Es gibt ja auch noch ein konfigurierbares Logging beim ELM ist aber separat lizensiert. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Können zur Zeit den Manager nicht updaten - haben noch eine Lizenz ausgeliehen. Hatten uns deshalb wie zuvor von mir geschrieben die LIT-Datei ausgetauscht Im Manager werden die Module auch entsprechend angezeigt - nur halt im Monitor nicht Aber das was ich sehe reicht mir erstmal - die Pakete kenne ich soweit alle - habe sie festgelegt Habe keinen Zugriff auf den Manager - macht unser Admin - das schaue ich mir dann später nochmal in Ruhe an - eilt erstmal nicht ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 28. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
