Thema: Ziel in SPS Übersicht darstellen. (3711 mal gelesen)
RMatthiasR Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 21 Registriert: 22.02.2012 Eplan P8 Prof. 2.5 Eplan Pro Panel 2.5 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in der SPS Übersicht neben dem Querverweis, Symbolischer Adresse und Funktionstext auch das Ziel des SPS Ein-/Ausgangs mit darstellen. Ich habe in der allpoligen Darstellung des SPS Ein-/Ausgangs eine Blockeigenschaft angelegt (siehe Anhang)welche ich in der Übersicht mit Anzeigen möchte, leider bisher ohne Erfolg. ------------------ lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
Ok... anbei mal ein String: [20203,1,1<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Der ist für die SPS-Klemme auf der Übersichtsseite und holt sich die Blockeigenschaft 1 des allpoligen Gegenstücks dieser SPS-Klemme. Du mußt auf der Übersichtsseite mit der Blockeigenschaft "Andere Darstellungsarten der Funktion" und hier weiter "Allpolig - Funktionseigenschaft 1" Dir die entsprechende Blockeigenschaft des allpoligen "Gegenstücks" holen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine schnelle Hilfe, mit deinem String hats funktioniert. Hab mir sowas ähnliches schon gedacht, das Problem ist nur das ich beim SPS-Anschluss auf der Übersichtsseite in "Blockeigenschaft: Format" (siehe Anhang) Andere Darstellungsarten der Funktion nicht nach rechts übernehmen kann. ------------------ lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
Hallo! Ich hab einen ähnlichen Wunsch: Ich würde gerne beim SPS-Anschluss auch den jeweilig angeschlossen Sensor zufügen (manches mal ist aber ein Stecker,... dazwischen). Hat jemand irgendeine Idee wie ich das rausbekommen, kann auch in ein xls file ausgegeben werden. ich beötige eigentlich nur die SPS-Adresse und den Angeschlossenen Sensor ( E0.0 | =xx+yy-19S4) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMatthiasR
