Thema: Gesamtnummerierung für eine BM Type (1388 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte gerne Betriebsmittel mit dem Kennzeichen -UC über das gesammte Projekt mit Gesamtnummerierung verwenden. -UC ist bei mir eine Klemmdose die mit den Kabel forlaufend nummeriert werden muss. Wenn ich die Gesamtnummerierung für Gerätekästen aktiviere, werden aber alle Gerätekästen gesammtnumeriert. Kann ich die fortlaufende Nummerierung auf -UC1 bis -UCxxx einschränken? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Was sind deine anderen Gerätekästen? kannst das umgehen indem du andere Gerätekästen eine Funktion zuweist - dh sie sind bei uns zB als Messgerät, variabel definiert (natürlich schon im makro und auch in der Funktionsschablone der AV) dann haben sie nicht die Funktionsdefinition Gerätekasten sondern Messgerät ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, theorethisch wäre das möglich, ich müsste die Gerätekästen (KNX Einbaugeräte) umdefinieren, aber das sind so viele, dass sich die Arbeit nicht rentieren wird und ich da wohl lieber händisch die UC nummerieren werde, ABER hoffentlich vergebe ich eine Nummer nicht doppelt...es würde nie als Fehler im Prüflauf erscheinen weil die Nummerirung eh Anlagen/Einbauort bezogen ist, aber es wäre nicht mehr sauber fotlaufend und die Nacharbeit bei einem Fehler, autsch. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
OK, das ist klar - haben die bei uns von vornherein so definiert (KNX/Bus-Geräte haben wir bei SPS, weil wir da noch ein paar andere Auswertungen mit machen) Kannst du nicht im BM-Navi nach dem Kennzeichen UC filtern und diese dann fortlaufend nummerieren? ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
