  Eigenschaften eines Ortskastens in Single Line Darstellung
Autor Thema:  Eigenschaften eines Ortskastens in Single Line Darstellung (1612 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe einen Sicherungsautomaten, der einen bestimmten Verbraucher einspeist(in der Zeichnung als Ortskasten dargestellt-siehe Bild 1 "Abgang Allpolig").
Nun würde ich gerne in der Single Line Darstellung mit dem platzieren des Automaten Eigenschaften des Verbrauchers(Ortskasten)wie Anlagen/Ortskennzeichen,Verbrauchertexte etc. mit anzeigen lassen.(siehe Bild 2-"Single Line").
Das Problem liegt wohl in der Tatsache, dass der Ortskasten kein Betriebsmittel ist und somit im Betriebsmittelnavigator nicht zur Verfügung steht. Meine Idee wäre nun gemeinsame Benutzerzusatzfelder zu verwenden . Kann mir jemand sagen , ob es diese Möglichkeit in EPLAN gibt?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
muellia
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von muellia an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht. Wofür sollen gemeinsame benutzerzusatzfelder in diesem fall gut sein?
Du kannst den Ortskasten in Single Line zeichnen. Und dann im BM-Navi die Klemmen platzieren.
EPLANMALER
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLANMALER an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANMALER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANMALER
P8 2.1
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
HEY,
ich sehe dein PROBLEM nicht .......
EPLANMALER
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, vielleicht habe ich es etwas zu umständlich erklärt.Ich versuch es mal so rum :
Ich möchte gerne folgendes realisieren:
In meinen Single Line Dokumentationen befindet sich unten eine Tabelle für die Werte “Einbauort“, “Anlage“, “Beschreibung“, “Leistung/Strom“ sowie „Kabelnummer“ und „Kabeltyp“ (siehe Bild).Diese würde ich gerne beim platzieren des Kabels automatisch füllen lassen. In meinem Bild sieht man an dem Kabel W1 die benötigten Eigenschaften und an Kabel W2  die selben  Eigenschaften so formatiert, dass sie in der Tabelle stehen.
Mein Problem ist folgendes: Ich benötige an dem Kabel Eigenschaften, die nicht vom Kabel sondern von dem darunter liegenden Ortskasten stammen, das heißt dass ich im allpoligen Bereich an den Kabeleigenschaften zusätzliche Eigenschaften vom Ortskasten hinterlegen müßte.
Ist das möglich?
